ID de artículo : 00116955 / Última modificación : 08/04/2019
¿Cómo puedo realizar actualizaciones de firmware/software en mi Android TV de Sony?
Para sacar el máximo partido de tu Android TV de Sony, debes asegurarte de que esté siempre actualizado con las actualizaciones de firmware y software más recientes de Sony y Google. En las actualizaciones de tu televisor se incluirán funciones y aplicaciones clave, así como correcciones de errores y mejoras de las funciones.
Resolución de problemas (Android TV): ¿Cuáles son las ventajas de reiniciar el TV y actualizar el software? / Problemas con el sonido y la pantalla.
IMPORTANTE: es necesario que su TV esté conectado a Internet, mediante cable o una red inalámbrica, a fin de poder realizar las actualizaciones del sistema. También puede descargar las actualizaciones en una unidad flash USB e instalar la actualización en el TV mediante USB (consulte la sección 4 de este artículo).
  1. Comprobar si hay actualizaciones disponibles para tu televisor
  2. Descarga e instalación de actualizaciones directamente desde Internet
  3. Actualización mediante una unidad flash USB
Para recibir actualizaciones de software, asegúrate de que los ajustes Automatically check for update (Buscar actualizaciones automáticamente) o Descarga de software automática de tu televisor estén activados. De este modo, en cuanto haya una actualización disponible para su dispositivo, se empezará a descargar de forma automática. Si el ajuste está desactivado, deberás comprobar manualmente si hay actualizaciones disponibles para tu televisor.
  • Series AF9 y ZF9
    Si el ajuste Automatically check for update (Buscar actualizaciones automáticamente) está activado, el televisor comprobará si hay nuevo software para descargar al encenderlo o conectarlo a Internet.
  • Otros modelos de Android TV
    Si el ajuste Descarga de software automática está establecido activado, el televisor comenzará a descargar las actualizaciones automáticamente durante el modo de espera.
Para comprobar si los ajustes Automatically check for update (Buscar actualizaciones automáticamente) o Descarga de software automática están activados o no, o para comprobar manualmente si hay disponible una actualización del firmware del sistema, sigue estos pasos:
  1. En el mando a distancia, pulsa el botón HOME (Inicio).
    Botón Home (Inicio) del mando a distancia
  2. Selecciona Ayuda.
    En Android™ 8.0, selecciona Aplicaciones y, a continuación, Ayuda.
    NOTA: También puedes acceder a la pantalla Ayuda pulsando el botón HELP (Ayuda) del mando a distancia.
  3. A continuación, selecciona Actualización de software del sistema.
    NOTA: La imagen siguiente es un ejemplo de un televisor con Android 6.0 o posterior.
  4. A continuación, comprueba que los ajustes Automatically check for update (Buscar actualizaciones automáticamente) o Descarga de software automática están activados
En ese momento, el televisor empezará a buscar actualizaciones y, si hay alguna disponible, te dará la opción de descargarla.
NOTA: Si los ajustes Automatically check for update (Buscar actualizaciones automáticamente) o Descarga de software automática están desactivados, puedes comprobar manualmente si hay una actualización.
Para comprobarlo manualmente, selecciona Actualización de software del sistema mediante el procedimiento anterior y, a continuación, Comprobar actualización de software o Actualización de software.
IMPORTANTE (para televisores que no sean de las series A9F_AF9, Z9F_ZF9):
  • Tienes que aceptar la Política de privacidad de Sony para recibir descargas de software.
  • Aun si la descarga de software automática está activada, el televisor no recibirá actualizaciones a través de Internet hasta que aceptes la Política de privacidad de Sony. Puedes revisar y aceptar la Política de privacidad de Sony en cualquier momento  pulsando el botón HELP (Ayuda) del mando a distancia > [Ajustes de privacidad].
  • Si no has aceptado la Política de privacidad de Sony durante la configuración inicial del televisor, procede como se indica a continuación para asegurarte de recibir actualizaciones de firmware:
    1. Para aceptar la Política de privacidad de Sony, pulsa el botón HELP (Ayuda) del mando a distancia > [Ajustes de privacidad].
    2. Asegúrate de que el ajuste Descarga de software automática está activado pulsando el botón HELP (Ayuda) del mando a distancia > [Actualización de software del sistema] > [Descarga de software automática].
    3. Para comprobar manualmente si hay actualizaciones automáticaspulsa el botón HELP (Ayuda) del mando a distancia > [Actualización de software del sistema] > [Comprobar actualización de software].
Si hay alguna actualización disponible para descargar, el procedimiento par hacerlo será el siguiente:
Series AF9 y ZF9
Si aparece un mensaje de notificación sobre software nuevo al encender el televisor, significa que hay una actualización de software disponible. El mensaje desaparecerá automáticamente.
Al seleccionar ACTUALIZAR, se iniciarán la descarga y la instalación.
NOTAS:
  • La actualización de software tarda unos 15 minutos. Puedes usar el televisor con normalidad durante una actualización. Incluso si apagas el televisor, la actualización se efectuará.
    IMPORTANTE: No desenchufes el cable de alimentación de CA (cable eléctrico). Si lo haces, la actualización de software se detendrá.
  • Al encender el televisor tras una actualización, se iniciará con el nuevo software.
    Si apagas el televisor tras la actualización, puede que el mando a distancia deje de funcionar durante 1 minuto.
  • El mensaje se muestra únicamente si el ajuste Automatically check for update (Buscar actualizaciones automáticamente) está activado.
    El mensaje se muestra durante unos 15 segundos y, si desaparece una vez, no se volverá a mostrar hasta 12 horas después del mensaje anterior. Si el mensaje desaparece y quieres actualizar el software de inmediato, tendrás que hacerlo manualmente en la sección Actualización de software del menú Actualización de software del sistema.
El televisor te preguntará si deseas proceder con la descarga. Selecciona ACTUALIZAR AHORA para continuar.
NOTA: En la imagen siguiente se muestra un ejemplo.
NOTAS:
  • mientras se descarga una actualización puede utilizar el TV de forma normal.
  • Si seleccionas ACT. MÁS TARDE, cuando apagues el televisor se mostrará una pantalla preguntándote si deseas iniciar la actualización de software. Si seleccionas No, el mensaje se volverá a mostrar la próxima vez que enciendas el televisor. Si seleccionas , se iniciará la actualización.
Cuando el televisor termine de descargar una actualización, te preguntará si deseas instalarla.
Selecciona OK (Aceptar) para iniciar la instalación. También puedes seleccionar Cancelar si prefieres instalar la actualización en otro momento.
IMPORTANTE: Ten en cuenta que la instalación de una actualización puede tardar hasta 30 minutos y, durante este tiempo, no podrás utilizar el televisor y se mostrará una pantalla con un icono de actualización.
Barra de progreso de la actualización de software de Android
ADVERTENCIA: Existe un riesgo de que el hardware sufra daños. Durante la instalación de la actualización, no pulses ningún botón, no apagues el televisor ni lo desconectes de la toma de alimentación de CA. Una pérdida de alimentación durante la instalación de la actualización del firmware podría provocar que el equipo de TV dejara de funcionar o precisara una reparación.
En cuanto la instalación de la actualización finalice, podrá utilizar de nuevo su TV de la forma habitual.
Si tu televisor no dispone de acceso a Internet o si deseas instalar la actualización manualmente, puedes hacerlo utilizando una unidad flash USB, descargando la actualización desde el sitio web de soporte de Sony.
Para ello, siga estos pasos:
  1. Visita el sitio web de ayuda de Sony
  2. Escribe el nombre del modelo de tu televisor en el cuadro de búsqueda
    Cuadro de búsqueda del modelo
    Si no conoces el número de modelo, consulta la etiqueta situada en la esquina inferior izquierda del panel posterior del televisor.
    Cómo consultar el número de modelo
    A continuación se incluyen algunos ejemplos de nombres de modelo correctos: KD-55X9305C | KD-65S8505C | KDL-55W805C
  3. Accede a la sección "Downloads" (Descargas) y selecciona el botón de descarga de firmware.
    Descarga en la página del producto
  4. Sigue las instrucciones que se indican en el sitio web para descargar la actualización en una unidad flash USB y actualizar el televisor.
Si sigues teniendo problemas después de la actualización de firmware, te recomendamos que pruebes lo siguiente:
  • Apaga y enciende el televisor desenchufando el cable de alimentación de CA durante 5 minutos y volviendo a enchufarlo.
  • Lleva a cabo un restablecimiento de fábrica[Inicio] > [Ajustes]* > [TV] > [Storage and reset] (Almacenamiento y restablecimiento) > [Factory data reset] (Restablecimiento de los datos de fábrica).
NOTAS:
  • Las capturas que se facilitan aquí son solo de referencia. La pantalla real podría diferir ligeramente según el país, el modelo y la versión de firmware.
  • *En Android Oreo (OSV-O), el icono de ajustes Icono Settings (Ajustes) se encuentra en la esquina superior derecha.
*Google, Android y Android TV son marcas comerciales de Google LLC.
