El nombre de modelo te permite acceder a información y servicios específicos para tu dispositivo. El nombre de modelo y el número de serie se pueden encontrar en distintas ubicaciones, dependiendo del producto:
- Una etiqueta en la parte posterior o inferior del dispositivo
- El embalaje original y el manual de instrucciones impreso incluido
- El menú del sistema en productos con interfaz de usuario (por ejemplo, televisores o cámaras)
Haz clic en la categoría del producto que aparece a continuación para obtener ayuda sobre cómo encontrar el modelo y número de serie de tu dispositivo. Si el tipo de dispositivo no aparece en la lista, consulta la documentación o el embalaje incluidos con el producto.
¿Cuál es la diferencia entre un nombre de modelo y un número de serie?
- Un nombre de modelo es una combinación de números y letras (por ejemplo, KD-55XG9505 o WH-1000XM4).
- Un número de serie consta solo de números (por ejemplo, 6007041). Es un identificador único que designa un único dispositivo.
Selecciona tu tipo de dispositivo
TV
El nombre de modelo se encuentra en una pegatina situada en la parte posterior del TV. Si no puedes acceder a la pegatina del número de serie (por ejemplo, si el TV está montado en la pared), consulta el menú Ajustes del televisor o su embalaje original.
Busca la pegatina en la parte posterior del TV Comprobar el menú Ajustes Comprobar el embalaje original¿Qué indica el nombre de modelo del TV?
Cada nombre de modelo de TV es más que una secuencia alfanumérica aleatoria. El nombre contiene información específica del modelo.
Estos son algunos ejemplos de nombres de modelo de TV correctos:
- KDL-32WD756
- KD-75XE9405
- KD-65AF9
- XR-55A95L
- K-55XR80
- La primera parte del nombre del modelo (antes del guion) indica la categoría del producto de TV.
- Los números justo después del guion indican el tamaño de la pantalla en pulgadas (por ejemplo, 32, 75 o 65).
- La secuencia final de letras y números (por ejemplo, WD756, XE9405, AF9, A95L o XR80) indica una serie de producción específica, importante para el soporte y las reparaciones.
- La última letra puede indicar una variación en el color del bisel, el marco o la base.
- La disponibilidad de modelos puede depender de su país o minorista.
NOTA: Al buscar información en el sitio de soporte de Sony, use el nombre del modelo del televisor para encontrar la página específica de su modelo.
Proyectores
El nombre de modelo y el número de serie se encuentran en la etiqueta adhesiva del producto en la parte posterior o inferior del proyector.
En algunos proyectores, es posible encontrar el nombre de modelo y el número de serie en el menú siguiendo los pasos que se indican a continuación. Esto resulta especialmente útil si la etiqueta de nombre de modelo y número de serie del proyector es ilegible o no es posible acceder a ella.
- Enciende el proyector.
- En el mando a distancia incluido, pulsa el botón MENU (Menú).
- Pulsa los botones de flecha hacia arriba o flecha hacia abajo para seleccionar Información.
- Pulsa el botón Select (Seleccionar) para mostrar el nombre de modelo y el número de serie.
Embalaje original
El número de serie de siete dígitos suele estar impreso en la caja original de los auriculares.
En los auriculares o el estuche
Según el tipo de auriculares, también puede encontrar el nombre del modelo y el número de serie en el propio producto.
¿Necesita ayuda para encontrarlos?
Vea el siguiente vídeo para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo encontrar el nombre del modelo y el número de serie de sus auriculares.
¿Qué debo hacer si el nombre de mi modelo empieza por "YY"?
Algunos productos tienen dos nombres de modelo. Al registrar el producto o solicitar asistencia, utilice siempre el nombre que empiece por WH, WF o WI.
Si el producto solo muestra un código de modelo que empieza por "YY", consulte el artículo Nombre del modelo y código del modelo para encontrar el nombre de modelo correspondiente que empieza por WH, WF o WI.
Auriculares de diadema
Auriculares totalmente inalámbricos
Auriculares para gaming
Auriculares abiertos
Auriculares intrauditivos
¿Qué debo hacer si sigo sin encontrar el número de serie?
Algunos modelos de auriculares no llevan impreso un número de serie.
Cámaras y videocámaras
El número de serie y el nombre de modelo se encuentran en la parte inferior de la cámara o en la etiqueta de la caja original.
Parte inferior de la cámara
El número de serie y el nombre de modelo de la cámara o videocámara se encuentran en la parte inferior del dispositivo.
- Nombre de modelo (por ejemplo, ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 o DCR-SX15E)
- Número de serie
Cámara fotográfica digital
Videocámara
Cámara D-SLR Alpha (α)
Caja original
El número de serie y el nombre de modelo también se encuentran en la etiqueta de la caja original. La ubicación del número de serie está resaltada en rojo en la imagen inferior.
Objetivo
- Nombre de modelo (por ejemplo, SEL135F18GM o SEL2470GM)
- Número de serie
Otros dispositivos de imagen digital
- Impresoras y marcos de fotos digitales: el nombre de modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior o inferior de la unidad (por ejemplo, DPF-D810).
- Almacenamiento de fotos digital: el nombre de modelo y el número de serie se encuentran en la parte inferior de la unidad (por ejemplo, VRD-MC6).
Teléfonos Xperia
Cómo encontrar el nombre de modelo
Sigue los pasos que se indican a continuación para encontrar el nombre de modelo en los Ajustes del teléfono.
- Ve a
Ajustes.
- Este paso puede variar en función de la versión de Android del teléfono. Ve a Información del teléfono. Si no puedes ver esta opción, ve a Sistema →Información del teléfono.
- El nombre de modelo suele aparecer entre la información del teléfono bajo "Modelo" (por ejemplo, "Modelo: L4113" corresponde al Xperia 10).
Cómo encontrar el número IMEI
El International Mobile Equipment Identity (IMEI) es un número de identificación o de serie único que tiene tu dispositivo móvil. Utiliza cualquiera de los siguientes métodos para encontrar tu número IMEI.
1. Con el marcador telefónico
Sigue los pasos que se indican a continuación para buscar el número IMEI y el nombre de modelo mediante el marcador telefónico.
- En la pantalla de inicio, toca el icono del marcador telefónico.
- Busca y toca el icono del teclado de marcación.
- Teclea el código *#06# para acceder a la información del IMEI.
2. Mediante la aplicación de soporte
Sigue los pasos que se indican a continuación para buscar el número IMEI y el nombre de modelo mediante la aplicación Support by Sony.
- En la pantalla de inicio, toca el icono de la pantalla de la aplicación.
- Busca y toca
- Encontrarás el número IMEI en Información del dispositivo.
3. Consulta los Ajustes del teléfono
Sigue los pasos que se indican a continuación para encontrar el número IMEI en los Ajustes del teléfono.
- Ve a
Ajustes.
- El siguiente paso depende de la versión de Android del teléfono. La ruta puede diferir en versiones anteriores de Android.
- Sistema → Información del teléfono.
- Información del teléfono → Estado → Información del IMEI.
- El número IMEI aparece entre la información del teléfono.
4. Comprueba la caja original del teléfono
Puedes encontrar el IMEI y el nombre de modelo impresos en la etiqueta de la caja original del teléfono.
¿Cómo puedo encontrar el número IMEI si mi teléfono no se enciende?
En algunos teléfonos Xperia, el número IMEI está impreso en una etiqueta extraíble situada dentro de la ranura de la tarjeta SIM o de la tarjeta de memoria.
IMPORTANTE: Los teléfonos Xperia no requieren una herramienta de extracción de la tarjeta SIM. Introduce con cuidado la uña en la muesca de la bandeja de la tarjeta SIM/tarjeta de memoria y tira de la bandeja en línea recta para extraerla. No introduzcas una herramienta de extracción, un alfiler, un clip ni ningún otro objeto puntiagudo en los orificios cercanos, ya que podrías dañar el micrófono.
NOTA: La ubicación del número IMEI puede variar según el modelo.
- Extrae la bandeja de la tarjeta SIM/tarjeta de memoria como se describe arriba.
- Si hay una etiqueta extraíble con el número IMEI dentro de la ranura, sácala con la uña.
- En los teléfonos con cubierta posterior extraíble, el número IMEI se encuentra debajo de la cubierta posterior.
Tablets
La ubicación del nombre de modelo y el número de serie se muestra en la imagen siguiente.- Nombre de modelo (por ejemplo, SGPT121DE/S o SGPT113BE/S)
- Número de serie
Tablet S
El nombre de modelo se encuentra en la parte posterior de la unidad, en la esquina inferior izquierda (por ejemplo, SGP-T112US/S).
Tablet P
Retira con cuidado la cubierta inferior/posterior. El nombre de modelo se encuentra en la esquina superior izquierda, dentro del compartimento (por ejemplo, SGP-T211US/S).
Xperia Tablet
El nombre de modelo se encuentra en la parte posterior de la tablet, como se muestra en la imagen (por ejemplo, SGP-T121US/S).
Receptores y amplificadores Barras de sonido Altavoces inalámbricos (incluidos estilo neckband) Walkman, Hi-Fi y radio
Receptores y amplificadores Hi-Fi
El nombre de modelo y el número de serie se encuentran en la parte frontal o posterior de la unidad.
- Nombre de modelo (por ejemplo, STR-DE597 o STR-DN610)
- Número de serie
Dispositivos de streaming multimedia
El nombre de modelo se encuentra en la parte frontal o inferior (por ejemplo, SMP-N100).
Barra de sonido
El nombre de modelo y el número de serie se encuentran en la parte inferior o posterior de la unidad.
- Nombre de modelo (por ejemplo, HT-CT790 o HT-S350)
- Número de serie
Normalmente, encontrarás el nombre de modelo (por ejemplo, SRS-HG1) y el número de serie en la parte inferior del altavoz inalámbrico.
Altavoces inalámbricos estilo neckband
El número de serie está impreso debajo del puerto USB tipo C. Abra la tapa en el lado R y verifique el número de serie impreso debajo del puerto USB tipo C, como se muestra en la imagen a continuación (modelo HT-AN7):
WALKMAN
El modelo y el número de serie normalmente se encuentran en la parte posterior de la unidad, como se muestra en la imagen siguiente.
- Nombre de modelo (por ejemplo, NWZ-W252 o NW-E003F)
- Número de serie
Walkman resistente al agua
Ejemplos de nombres de modelo correctos: NW-WS623 o NW-WS413.
El nombre de modelo y el número de serie de los modelos de WALKMAN resistentes al agua suelen estar cerca de los auriculares, a ambos lados de la unidad, como se muestra en la ilustración inferior.
Radiodespertadores
El nombre de modelo se encuentra en la parte frontal de la unidad (por ejemplo, ICF-C707)
.Minicadenas y microcadenas
El nombre de modelo (por ejemplo, MHC-EC68PI) se encuentra en la parte frontal del reproductor principal, no en los altavoces, ya que tienen su propio nombre de modelo.
Boomboxes
- El nombre de modelo y el número de serie se encuentran en la parte inferior del producto.
- El nombre de modelo (por ejemplo, CFD-S70) está escrito en el exterior.
- La etiqueta del número de serie se encuentra dentro de la cubierta del compartimento de la batería. Abre la cubierta del compartimento de la batería para localizar el número de serie.
Bases de conexión
El nombre de modelo se encuentra en la parte frontal o inferior (por ejemplo, RDP-XF100iP).
Mandos a distancia Reproductores de discos Blu-Ray Monitores de juegos & Ordenadores Audio para coche y GPS
Mandos a distancia
El nombre de modelo se encuentra en la parte inferior o superior del mando (por ejemplo, RM-EZ4).
Reproductor de Blu-ray Disc
El nombre de modelo (por ejemplo, BDP-S580) se encuentra en la parte frontal y posterior del reproductor. El número de serie se encuentra en la pegatina del producto de la parte posterior, como se muestra en la imagen siguiente.
- Nombre de modelo
- Número de serie
Cine en casa con Blu-ray Disc
El nombre de modelo se encuentra en la parte frontal del reproductor principal (por ejemplo, BDV-E500W).
Reproductor de Blu-ray Disc con TV por Internet
El nombre de modelo se encuentra en la parte frontal e inferior (por ejemplo, NSZ-GT1)
Reproductor de Blu-ray Disc portátil
El nombre de modelo se encuentra en la parte frontal, cerca del compartimento de discos o en la cubierta de este (por ejemplo, BDP-SX1000)
Monitores de juegos
El nombre del modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior del monitor de juegos, como se muestra en las imágenes a continuación.
- A: Nombre del modelo (por ejemplo, SDM-U27M90, también conocido como INZONE M9).
- B: Número de serie.
Para más información sobre tu monitor de juegos, visita INZONE Gaming Monitor: Preguntas frecuentes (FAQ).
Ordenadores portátiles
El método para encontrar el nombre de modelo depende de cuándo se lanzó el producto. Haz clic en el enlace correspondiente más abajo.
Para ordenadores portátiles lanzados a partir de 2010 Para ordenadores portátiles lanzados en verano de 2009 Para ordenadores portátiles lanzados entre otoño de 2000 y primavera de 2009 Para ordenadores portátiles lanzados antes del verano de 2000VAIO® Tap 20
El nombre de modelo se encuentra en la parte posterior derecha (por ejemplo, SVJ-202190X).
VAIO® Duo
Cuando el ordenador está abierto, el nombre de modelo se encuentra detrás de la pantalla, en el lado derecho (por ejemplo, SVD-11213CXB).
Ordenadores de sobremesa
Los nombres de modelo de los ordenadores de sobremesa comienzan con las letras "PCV", "VGC", "VPC" o "SVJ", y se encuentran en una pequeña etiqueta en la parte frontal de la unidad principal del ordenador (carcasa o torre).
- Localiza la pequeña pegatina en la parte frontal de la torre (por ejemplo, VGC-RC210G).
- En los ordenadores de sobremesa todo en uno, el número se encuentra en la parte frontal derecha del ordenador (por ejemplo, VPC-L137FX).
NOTA: El número de "modelo" que aparece en la pegatina gris de la parte posterior del ordenador no te proporciona la información correcta.
También puedes encontrar el modelo de las siguientes formas:
A través de Este equipo A través de VAIO CareReceptores de audio
Nombre de modelo
El nombre de modelo se encuentra en la placa frontal (por ejemplo, CDX-GT200).
Número de serie
El número de serie se encuentra en la placa inferior de la unidad de audio para coche. No es directamente accesible, como se muestra en las imágenes inferiores. Si necesitas comprobar el número de serie, te recomendamos que solicites a un instalador especializado que extraiga la unidad de audio de la ranura de estéreo para coche.
Ubicación del número de serie en la placa inferiorAltavoces/accesorios:
El nombre de modelo y el número de serie se encuentran en el embalaje y en el manual (por ejemplo, XS-LD126P5).
GPS
El nombre de modelo se encuentra en la parte posterior o inferior, o en el compartimento de la antena (por ejemplo, NV-U74T).
Grabadoras de voz digitales Lectores PlayStation® Productos profesionales
Dependiendo del modelo, encontrarás el nombre de modelo y el número de serie de tu grabadora de voz digital en la parte posterior o inferior de la unidad.
ICD-SX2000
- Nombre de modelo (ICD-SX2000)
- Número de serie
ICT-TX800
- Nombre de modelo (ICT-TX800)
- Número de serie
Reader™
El número de serie de 7 dígitos se encuentra en la etiqueta de identificación del producto en la caja. Su ubicación se indica en la imagen inferior.
PRS-T1, T2
Si procede, retira con cuidado la cubierta opcional (PRSA-CL10) o la cubierta con luz (PRSA-CL22). El número de serie de 7 dígitos se encuentra en la cubierta posterior de la unidad.
PRS-T3
Retira con cuidado la cubierta o la cubierta con luz opcional (PRSA-CL30). Consulta el capítulo “Extracción/colocación de la cubierta estándar” en la guía del usuario. El número de serie de 7 dígitos se encuentra en la cubierta posterior de la unidad.
Visita Productos profesionales de Sony para obtener más información sobre las siguientes categorías:
- Cámaras profesionales
- Emisión y producción
- Proyectores
- Pantallas profesionales
- Archivado y gestión de contenidos
- Audio
- Sistemas inteligentes
- Medicina
