ID de artículo : 00118727 / Última modificación : 28/01/2019
¿Tengo que crear un ID de Google al iniciar la configuración y, en caso afirmativo, cómo se hace?
Al configurar tu Android TV de Sony por primera vez, se te pedirá que "inicies sesión en Google". No se puede crear una cuenta de Google en el televisor.
Aunque su TV es similar a otros dispositivos que ejecutan el mismo sistema operativo (SO), Android 5.0 Lollipop - no comparte la misma funcionalidad ni se comporta del mismo modo que el sistema operativo de su PC, tableta o teléfono inteligente. El sistema operativo y las aplicaciones disponibles se han optimizado para tu Android TV de Sony
No necesitas un ID de Google  para completar el proceso de configuración inicial ni para utilizar las funciones básicas del televisor, como ver emisiones digitales por cable. No obstante, si deseas sacar el máximo partido a tu Android TV de Sony, por ejemplo, mediante la descarga de nuevas aplicaciones desde Google Play Store, necesitarás un ID o una cuenta de Google.
Sigue los pasos que se indican a continuación para configurar (agregar) una cuenta de Google en un Android TV.
Para Android 8.0 (Oreo)
NOTA: La pantalla de visualización puede ser diferente en función del dispositivo o la versión del sistema operativo. El siguiente procedimiento es solo un ejemplo.
  1. En el mando a distancia del televisor, pulsa el botón HOME (Inicio).
    Imagen
  2. Selecciona  Ajustes (el icono de ajustes se encuentra en la esquina superior derecha).
  3. Selecciona Add account (Añadir cuenta) en la categoría Accounts (Cuentas).
  4. Introduce la dirección de correo electrónico y selecciona SIGUIENTE.
    NOTA: Utiliza los botones de navegación para usar el teclado en pantalla y pulsa el botón central para seleccionar.
    Imagen
  5. Introduce la contraseña y selecciona SIGUIENTE.
  6. Después de iniciar sesión correctamente, aparecerá el icono de Google con la marca G junto a la dirección de correo electrónico utilizada para iniciar sesión.
    NOTA: Puedes eliminar tu cuenta, sincronizarla o sincronizar tus aplicaciones seleccionando el icono de Google que se muestra.
Para Android 7.0 (Nougat) o anterior
    Imagen
  2. Selecciona Ajustes.
    Imagen
  3. Selecciona Add account (Añadir cuenta) en la categoría Personal o Accounts (Cuentas).
  4. Cuando se muestre la pantalla con las opciones de tipo de cuenta, selecciona Google.
    Imagen
  5. Selecciona Use your password(Utilizar tu contraseña) oIniciar sesión.
  6. Introduce la dirección de correo electrónico y selecciona SIGUIENTE.
    Imagen
    Imagen
  7. Introduce la contraseña y selecciona SIGUIENTE.
    Imagen
  8. Después de que se muestre Signing in... (Iniciando sesión...) en la pantalla, si aparece Success (Correcto), el procedimiento de configuración se habrá completado.
    Imagen
    Imagen
    NOTA: Puedes eliminar tu cuenta, sincronizarla (solo Android 7.0 Nougat) o sincronizar tus aplicaciones seleccionando el icono de Google que se muestra.
Importante:
*Google, Android y Android TV son marcas comerciales de Google LLC; Oreo es una marca comercial del grupo Mondelez International, Inc.
