ID de artículo : 00120376 / Última modificación : 07/08/2017
Cómo transferir imágenes de la cámara o de la tarjeta de memoria a una unidad de disco duro (HDD) USB externa utilizando el software PlayMemories Home
IMPORTANTE:
  • Si vas a realizar la importación a una unidad de disco duro (HDD) USB externa por primera vez, comprueba primero el sistema de archivos. Si se trata del sistema de archivos FAT32, los archivos de imagen de un tamaño superior a 2 GB (como son los vídeos AVCHD largos) se dividen en varios archivos antes de importarse debido a las especificaciones de dicho sistema. Para evitar que esto ocurra, cambia el sistema de archivos a NTFS u otro.
  • Si va a importar vídeos en formato XAVC X, establezca el tipo de sistema de archivos a NTFS.
  • Para comprobar el tipo de sistema de archivos, consulta esta información: Aunque la película se ha grabado de forma continua, al descargarla al ordenador, se divide
ADVERTENCIA: El cambio del sistema de archivos supone la pérdida de todos los datos que se encuentran en la unidad de disco duro (HDD) externa. Así pues, realice una copia de seguridad de los datos que necesite en la unidad de disco duro (HDD) interna del ordenador antes de cambiar el sistema de archivos.
Lleve a cabo los pasos que se indican a continuación para transferir imágenes de la cámara o de la tarjeta de memoria a una unidad de disco duro (HDD) USB externa utilizando el software PlayMemories Home.
  1. Conecta una unidad de disco duro (HDD) USB externa al ordenador.
    NO
    TA:
    • En función de la unidad de disco duro (HDD) externa que tengas, puede que debas llevar a cabo operaciones como el encendido de la alimentación.
    • Después de conectar la unidad de disco duro (HDD) al ordenador, espera unos segundos para que el sistema operativo detecte la unidad de disco duro (HDD).
    • Asegúrate de que la unidad de disco duro (HDD) externa se muestra en la categoría Drives (Unidades) del software PlayMemories Home.
  2. Registre una carpeta para la unidad de disco duro (HDD).
    1. En la categoría Drives (Unidades) del software PlayMemories Home, haz clic con el botón derecho en la unidad de disco duro (HDD) externa.
      Imagen
      NOTA: Cuando la unidad de disco duro (HDD) se muestre en Camera and Media (Cámara y soportes) en PlayMemories Home, consulta esta información:
      El HDD externo se reconoce en cámaras y soportes en PlayMemories Home.
    2. Haz clic en Create Folder (Crear carpeta).
      Imagen
    3. Introduce el nombre de la carpeta (ejemplo: Vídeo).
      Imagen
    4. Pulsa la tecla Intro.
  3. Conecte la cámara o el soporte de almacenamiento al ordenador.
    • Si vas a importar vídeos AVCHD o mp4 y fotografías desde la cámara mediante la conexión USB.
      1. Conecta la cámara y el ordenador con un cable USB.
        NOTA: Al conectar la cámara al ordenador, puede aparecer una lista de funciones que puedes utilizar en PlayMemories.
      2. Selecciona Import Media Files (Importar archivos multimedia) para mostrar la pantalla de importación de archivos de imagen y continúa con el PASO 4 "Si vas a importar vídeos AVCHD o mp4 y fotografías desde la cámara mediante la conexión USB".
        Imagen
    • Si vas a importar vídeos i.LINK grabados en cinta desde la cámara.
      1. Conecta la cámara y el ordenador con un cable i.LINK.
      2. Cuando aparezca la pantalla para importar imágenes después de completar la conexión, continúa con el PASO 4 "Si vas a importar vídeos grabados en cinta desde la cámara mediante un cable i.LINK".
        Imagen
  4. Establece la unidad de disco duro (HDD) externa como ubicación de importación y, a continuación, importa las imágenes.
      1. Haz clic en el menú desplegable a la izquierda del botón de navegación que hay en el lado derecho de la pantalla.
        Imagen
      2. Se mostrará una lista de carpetas que se pueden especificar como ubicaciones para guardar. Haz clic en una carpeta de la unidad de disco duro (HDD) externa. De esta forma se cambiará la ubicación para guardar las imágenes importadas a una carpeta de la unidad de disco duro (HDD) externa.
        Imagen
        NOTA: Para cambiar la configuración de importación o la configuración de eliminación de imágenes, selecciona Ajustes Imagen en la parte superior derecha y abra la pantalla de ajustes.
      3. Selecciona los archivos que deseas importar.
        Cuando selecciones Select file to import (Seleccionar archivo para importar), se mostrará las fotos y los vídeos de la cámara o la tarjeta de memoria. Marca la casilla de verificación de las imágenes que desees importar.
        Imagen
        NOTA: Si seleccionas Import new files (Importar nuevos archivos), se importarán las fotos y los vídeos nuevos que aún no se hayan importado.
      4. Haz clic en IMPORTAR.
        Imagen
      5. Cuando se complete la importación, se mostrarán las imágenes importadas en el ordenador en PlayMemories Home.
        Imagen
    • Si vas a importar vídeos grabados en cinta desde la cámara mediante un cable i.LINK.
      1. Haz clic en Ajustes... en la pantalla Import from Tape (Importar desde cinta).
        Imagen
      2. Cuando aparezca la pantalla Import Settings (Configuración de importación), haz clic en Cambiar....
      3. Cuando aparezca Import Settings - Media File Import Settings (Configuración de importación: Configuración de importación de archivos multimedia), haz clic en el menú desplegable.
      4. Se mostrará una lista de carpetas que se pueden especificar como ubicaciones para guardar. Haz clic en una carpeta de la unidad de disco duro (HDD) externa. De esta forma se cambiará la ubicación para guardar las imágenes importadas a una carpeta de la unidad de disco duro (HDD) externa.
        Imagen
      5. Haz clic en OK (Aceptar).
        Imagen
      6. Cuando vuelvas a la pantalla Import Settings (Configuración de importación), haz clic en OK (Aceptar).
      7. Selecciona Import from the beginning of the tape (Importar desde el principio de la cinta) o Import from the current tape position (Importar desde la actual posición de la cinta) y, a continuación, haz clic en el botón Importar.
        Imagen
        NOTA
        • Import from the beginning of the tape (Importar desde el principio de la cinta)
          selecciona esta opción si deseas importar los vídeos automáticamente.
        • Import from the current tape position (Importar desde la actual posición de la cinta)
          selecciona esta opción para importar los vídeos manualmente después de visualizar una escena que deseas empezar a importar utilizando el botón de función.
      8. Inicia PlayMemories Home y asegúrate de que las imágenes se han importado.
