Problemas de carga del Walkman
Comprueba los siguientes puntos si el Walkman tarda mucho tiempo en cargarse por completo o no se carga totalmente:
- Utiliza el cable USB Type-C incluido con el reproductor Walkman. Si estás utilizando otro cable, la carga puede tardar mucho tiempo o puede que el reproductor no se cargue por completo.
Nota: El tiempo medio de carga es de aproximadamente 4,5 a 5,5 horas, en función del modelo. Para obtener especificaciones de carga más concretas, consulta la Guía de ayuda de tu modelo. - Carga la batería del Walkman a una temperatura ambiente entre 5 ℃ y 35 °C (41 ºF a 95 °F).
Nota: Cuando la temperatura interior del reproductor es alta, el reproductor no se cargará por completo. Esta es una especificación para ahorrar la duración de la batería. Recomendamos cargar el reproductor a una temperatura moderada para evitar el aumento de la temperatura. - Cuando la temperatura ambiente excede el rango recomendado, aparece
(un icono de temperatura anormal) en la barra de estado y la carga finaliza.
Cuando la función Battery Care (Cuidado de la batería) está activada, se limita la capacidad de carga máxima y la batería no se carga por completo. Esto no es ninguna anomalía.
