ID de artículo : 00185477 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
No se escucha sonido al conectar un Walkman o un dispositivo móvil.
    Procede tal como se explica a continuación para solucionar el problema.
    1. Comprueba que el amplificador para auriculares se esté cargando correctamente.
    2. Apaga y vuelve a encender el amplificador para auriculares.
      1. Gira el mando de encendido/volumen hacia la izquierda para apagar el amplificador para auriculares. Gira el mando hasta que se oiga un chasquido.
      2. Gira el mando de encendido/volumen hacia la derecha para encender el amplificador para auriculares. Cuando el amplificador está encendido, la lámpara CHG POWER primero parpadea en color verde y luego se queda iluminada.
    3. Comprueba que la conexión entre el amplificador para auriculares y otros dispositivos sea correcta, y que el interruptor INPUT esté bien configurado.
      • Selecciona tu dispositivo
        Para PHA-1, PHA-2
        Para PHA-1A, PHA-2A, PHA-3
        Conexión con un Walkman
        Conexión con un dispositivo iOS
        • PHA-1, PHA-2
          1. Comprueba si el amplificador para auriculares está conectado con el minicable estéreo incluido.
            Cable [A]: Cable suministrado con el amplificador para auriculares.
          2. Comprueba si la configuración del interruptor INPUT coincide con la de AUDIO IN.
            INPUT 1[B]: Interruptor de entrada AUDIO IN
          3. Si no hay problemas, continúa con el paso 4.
        • Para PHA-1A, PHA-2A, PHA-3
          1. Comprueba si el amplificador para auriculares está conectado con el cable Xperia suministrado.
            NOTA: No utilices el cable suministrado con el smartphone.
            Xperia_Cable[A]: Cable suministrado con el amplificador para auriculares.
          2. Configura el interruptor INPUT del amplificador para auriculares para que se utilice el puerto conectado.
            INPUT_B
            [B]: Interruptor AUDIO INPUT.
            Confirma si la configuración del interruptor INPUT coincide con la de AUDIO IN.
            IMPORTANTE: Si utilizas Xperia Z4 o Xperia Z5, debe realizarse la configuración USB.
            Consulta abajo cómo realizar la configuración de la conexión de Xperia para que Xperia reconozca el PHA-1A.
          3. Enciende el PHA-1A antes de conectarlo al Xperia.
            1. En la pantalla de Inicio del dispositivo Xperia, toca Apps (Aplicaciones).
            2. Busca y toca Ajustes > Conexión de dispositivos > Conectividad USB > Detectar dispositivo USB.
              NOTA: Para volver a conectar el dispositivo después de desconectarlo, es necesario realizar los ajustes indicados arriba.
          4. Si no hay problemas, continúa con el paso 4.
      • Conexión con un Walkman
        1. Conecta el amplificador para auriculares al Walkman utilizando el cable para Walkman suministrado con el amplificador para auriculares.
          NOTA: No utilices el cable suministrado con el Walkman.
          Cables
          [A]: Cable suministrado con el PHA-2
          [B]: Cable suministrado con el PHA1A, PHA-2A, PHA-3
          [C]: Cable suministrado con el PHA-1
        2. Conecta el interruptor INPUT al punto de acceso.
          Imagen
      • Conexión con un dispositivo iOS
        1. Conecta tu iPhone/iPad/iPod al puerto de iPhone/iPad/iPod utilizando el cable USB suministrado con el dispositivo.
          INPUT_iphone
    4. Comprueba que los auriculares estén conectados correctamente al puerto de auriculares. Comprueba que no estén conectados a los puertos Line IN/OUT.
    5. Comprueba que se escuche sonido en los auriculares al reproducir con el dispositivo conectado.
