ID de artículo : 00257545 / Última modificación : 20/01/2026Imprimir
Cuando conecto los auriculares con el cable de auriculares, no se oye nada, se oye amortiguado o hay ruido
    Es posible que no oigas ningún sonido, sonido atenuado o ruido si el conector del cable de los auriculares no está completamente conectado a la toma de entrada de los auriculares. Para evitar este problema, asegúrate de insertar el conector firmemente en la toma de entrada, como se muestra en las imágenes siguientes.
    NOTAS:
    • Asegúrate de conectar el conector en forma de I a los auriculares y el conector en forma de L al dispositivo conectado.
    • Este problema también puede ocurrir cuando el conector en forma de L no está conectado firmemente. Desconecta el conector en forma de L del dispositivo conectado aproximadamente tres veces y, a continuación, conéctalo firmemente.
    • Si el conector no está limpio, es posible que el sonido no se escuche correctamente. Limpia el conector de los auriculares con regularidad con un paño seco.
