ID de artículo : 00149525 / Última modificación : 14/09/2023Imprimir
¿Qué tipo de HDD (unidad de disco duro) USB es compatible con el Android TV de Sony?
    IMPORTANTE: Esta página presenta información sobre compatibilidad con unidades de disco duro USB para Android TV de Sony.
    Las HDD USB que se pueden utilizar con los Android TV de Sony deben cumplir las siguientes condiciones. No obstante, Sony no garantiza su funcionamiento. Su uso corre por cuenta y riesgo del usuario.
    ¿Cuáles son los sistemas de archivos compatibles y los tamaños máximos de unidad?
    Sistema de archivos
    antes de realizar la conexión
    Tamaño máximo de la unidad de disco duro para reproducción
    (vídeos/fotos/música)
    Tamaño máximo de la unidad de disco duro para grabación (*1)Tamaño máximo de la unidad de disco duro para almacenamiento (*2)
    FAT162 GBNo compatible2 GB
    FAT322 TB (*3)4 TB (*4)256 GB
    exFAT16 TB4 TB (*4)256 GB
    NTFS16 TB4 TB (*4)256 GB
    Información importante que debes tener en cuenta sobre la grabación y el tamaño del contenido
    *1: Tamaño máximo de la unidad de disco duro para la grabación:La HDD USB debe registrarse en el Android TV para grabación (para formatearla para grabación).
    *2: Tamaño máximo de la unidad de disco duro para almacenamiento: La HDD USB debe registrarse en el Android TV para almacenamiento (para formatearla para almacenamiento). Esta función está disponible en Android™ OS6 (M) o posterior.
    • Para Android OS6(M), utiliza una HDD USB de 256 GB o menos.
    • Para Android OS7 (N) o posterior, puedes utilizar una HDD USB de 256 GB o más, pero la capacidad utilizable se limita a 256 GB.
    *3: El tamaño máximo de un archivo de contenido que se puede guardar en la HDD USB se limita a 4 GB.
    *4: Se puede conectar una HDD USB de hasta 16 TB, pero la capacidad utilizable se limita a 4 TB. Algunas HDD USB no se pueden utilizar para grabación. (Por ejemplo, las HDD USB con capacidades demasiado pequeñas (menos de 32 GB) no se pueden utilizar para grabación).
    ¿Cuáles son las especificaciones de las HDD compatibles?
    • RPM: ninguna condición
    • Velocidad de lectura/escritura: ninguna condición
    • Tipos de puerto USB y salida máxima (corriente):
      • Puerto USB 3.1 Gen 1: 900 mA máx. El puerto es azul.
      • Puerto USB 2.0:500 mA máx. u 800 mA máx. Para conocer la salida máxima de cada puerto, consulta las etiquetas de la parte posterior del televisor o el manual.
        NOTA: Para grabar, conecta el dispositivo al puerto con la etiqueta HDD REC.
        Puerto USB: salida máxima (corriente)Ejemplo de etiqueta del televisorImagen de puerto
        900 mA máx.
        Imagen de la etiqueta del puerto USB del televisorImagen del puerto USB
        Puerto USB 2.0:
        500 mA máx., 800mA máx.
    Si una HDD USB no se reconoce o no se puede registrar incluso cuando está conectada, consulta No se reconoce o registra el HDD USB para la grabación.
