La grabación falla al grabar un programa mientras veo otro programa de televisión por satélite
Sigue los pasos que se indican a continuación:
- Conecta una antena de televisión por satélite a los conectores MAIN y SUB, y asegúrate de que la señal de televisión por satélite es lo suficientemente fuerte como para ver los programas.
A continuación, se muestra un método para comprobar la intensidad de señal de la televisión por satélite:- Conecta una antena de televisión por satélite al conector MAIN.
- Comprueba si se puede ver un programa de televisión por satélite.
- Extrae la antena del conector.
- Conecta otra antena de televisión por satélite al conector MAIN.
- Establece Satellite tuner mode selection (Selección de modo de sintonizador de satélite) en modo de sintonizador doble.
- Pulsa el botón HOME en el mando a distancia.
- Selecciona Settings (Configuración)
- Selecciona Channel setup (Configuración de canales) en la categoría de TV.
- Selecciona Digital setup (Configuración digital).
- Selecciona Satellite Set-up (Configuración de satélite).
- Selecciona Satellite tuner mode selection (Selección de modo de sintonizador de satélite).
- Pulsa Fixed Antenna or DiSEqC (Antena fija o DiSEqC).
- Selecciona Yes (Sí) en la ventana Do you have a dedicated satellite feed to both MAIN and SUB tuners? (¿Tienes una señal de satélite específica para los dos sintonizadores MAIN y SUB?) .
NOTA: Esta función solo está disponible para los modelos equipados con los dos conectores MAIN y SUB.
