ID de artículo : 00115265 / Última modificación : 12/07/2018
¿Cómo se reproduce en el televisor contenido procedente del equipo?
    Hay varias maneras de conectar un equipo al televisor para poder disfrutar de música, vídeos, juegos y mucho más en una pantalla de grandes dimensiones. La forma más sencilla, que se describe a continuación, consiste en utilizar un cable; sin embargo, también se puede hacer de manera inalámbrica, mediante Wi-Fi Direct .
    Conexión de un equipo Windows al televisor mediante un cable
    Configuración del equipo Windows para optimizar los ajustes de vídeo y utilizar los altavoces del televisor
    Conexión de un equipo Mac OS al televisor mediante un cable
    Configuración del equipo Mac OS para optimizar los ajustes de vídeo y utilizar los altavoces del televisor
    Conexión de un equipo Windows al televisor mediante un cable:
    El cable que se necesita puede variar en función del modelo de televisor y del equipo. Los dispositivos modernos utilizan conectores y cables HDMI® (que es el ejemplo que se muestra en este tutorial), pero podría ser preciso emplear conexiones más antiguas, tales como:
    • DVI
    • VGA
    • S-Vídeo
    • RCA/Compuesto
    1. Conecte el PC al televisor mediante un cable HDMI®. Asegúrese de que el cable esté conectado firmemente tanto al PC como al televisor.
      Conexión HDMI®
      NOTA: Asegúrese de utilizar un cable HDMI® de ALTA VELOCIDAD que lleve el logotipo HDMI®.
    2. Pulse el botón Botón de entradadel mando a distancia varias veces para seleccionar la entrada HDMI® correspondiente al equipo conectado.
      Botón de entrada del mando a distancia
    En el televisor se verá ahora la pantalla del equipo.
    • Ajustes de vídeo
    1. Haga clic con el botón secundario en cualquier parte del escritorio y seleccione Screen Resolution (Resolución de pantalla).
    2. En el menú Screen Resolution (Resolución de pantalla), deben aparecer dos pantallas.
      Configuración de pantalla
      Seleccione la pantalla de TV (probablemente será la mayor) y configure la opción más alta disponible. Si el resultado no es satisfactorio, puede probar con una resolución de pantalla más baja.
      NOTA: Las opciones disponibles varían en función del equipo y el televisor. Asegúrese de seleccionar una resolución cuya relación de anchura/altura coincida con el formato del televisor (normalmente, 16:9). Las resoluciones de 16:9 habituales son 1920x1080, 1600x900, 1366x768 y 1280x720.
    3. Establezca Multiple displays (Varias pantallas) en Duplicate these displays (Duplicar estas pantallas) para que las dos pantallas muestren lo mismo; o bien active la casilla Make this my main display (Convertir esta pantalla en la principal) para utilizar las resoluciones potencialmente superiores del televisor, según las especificaciones de este último y del equipo.
    • Ajustes de audio
    A no ser que utilice intencionadamente altavoces externos para el equipo, es probable que prefiera que el sonido se emita a través de los altavoces del televisor. A continuación se explica cómo hacerlo:
    1. Haga clic con el botón secundario en Volume mixer (Mezclador de volumen), representado por un icono de altavoz en la bandeja del sistema y seleccione "Playback devices (Dispositivos de reproducción)."
      Icono del altavoz
    2. Haga clic con el botón secundario en su televisor en la lista de dispositivos y seleccione "Set as Default Device (Establecer como dispositivo predeterminado)."
    3. Por último, haga clic en "Apply" (Aplicar) y, a continuación, en "OK" (Aceptar).
    Ahora debe oír la salida de sonido de su equipo a través de los altavoces del televisor.
    NOTA: Si no se escucha el sonido a través de los altavoces del televisor, es probable que el cable HDMI® esté deteriorado o que no admita audio. Asegúrese de utilizar un cable HDMI® de ALTA VELOCIDAD que lleve el logotipo HDMI®.
    Si utiliza un equipo Mac, asegúrese de que tiene los elementos siguientes:
    • un equipo Mac OS con un puerto Mini DisplayPort o Thunderbolt.
    • un adaptador de Mini DisplayPort/Thunderbolt a HDMI® con soporte de audio;
    • un cable HDMI®.
    1. Conecte el adaptador HDMI® al puerto Mini DisplayPort/Thunderbolt del equipo Mac.
      Puerto Thunderbolt Puerto Mini DisplayPort
    2. Conecte el cable HDMI® al adaptador y el otro extremo a un puerto HDMI® del televisor.
    3. Pulse el botón Botón de entradadel mando a distancia varias veces para seleccionar la entrada HDMI® correspondiente al equipo conectado.
    • Ajustes de vídeo
    Puede hacer que la pantalla del equipo se duplique en el televisor o establecer este último como pantalla principal.
    Para duplicar las pantallas, siga estos pasos:
    1. Abra System Preferences (Preferencias del sistema) en el menú Apple.
    2. Seleccione Displays (Pantallas) y haga clic en la pestaña Arrangements (Organización).
    3. Active la casilla Mirror Displays (Duplicar pantallas).
    Aunque el resultado suele ser excelente en televisores con pantalla de 720p, no siempre ocurre igual con televisores de 1080p. Puesto que la resolución de 1080p es mayor de lo que suele ser en las pantallas de los Mac, puede ser conveniente establecer el televisor como pantalla principal. Para ello, siga estos pasos:
    3. Arrastre la barra blanca de la pantalla del equipo, que es más pequeña, a la pantalla externa del televisor.
      Arrastrar barra de menú
    • Ajustes de audio
    2. Seleccione Sound (Sonido) y haga clic en la pestaña Output (Salida).
    3. Seleccione su televisor (el dispositivo para el que aparece HDMI® en la columna Type [Tipo]).
    NOTA: Si no se escucha el sonido a través de los altavoces del televisor, es probable que el cable o adaptador HDMI® esté deteriorado o que no admita audio. Asegúrese de utilizar un cable HDMI® de ALTA VELOCIDAD que lleve el logotipo HDMI®.
