Aviso de la batería y su vida útil
Acerca de la vida útil de la batería.
Vida útil de la batería y número de imágenes fijas que puede grabar
La vida útil de la batería y el número de imágenes fijas que puede grabar/ver mostrados en el manual de instrucciones son valores aproximados medidos en determinadas circunstancias.
La batería se agotará rápidamente según las condiciones en las que use su cámara, especialmente en las siguientes situaciones:
- Cuando el zoom se use con regularidad
- Cuando el flash se use con regularidad
- Cuando el brillo de la pantalla LCD se defina al máximo
- Cuando grabe un vídeo durante un tiempo prolongado
- Cuando use la cámara a baja temperatura
- Recomendamos cargar la batería en una temperatura ambiente de entre 10 y 30º C. En otras temperaturas, es posible que no se cargue de forma eficaz.
- Asegúrese de que el indicador luminoso de carga (CHARGE) del cargador de batería está encendido al cargar la batería.
- Inserte la batería en el cargador de batería en la posición correcta.
- Es posible que no se cargue de forma eficaz si los terminales de la batería están sucios. En este caso, quite el polvo con un paño suave o un poco de algodón para limpiar los terminales.
- La batería se descargará aunque no la use. Cárguela el día anterior o justo antes de usar la cámara.
Solución de problemas del cargador de batería - El indicador luminoso de carga parpadea de dos formas.
- Parpadea con lentitud: se enciende y apaga repetidamente cada 1,5 segundos
- Parpadea con rapidez: se enciende y apaga repetidamente cada 0,15 segundos
- Las medidas que se van a tomar dependen del parpadeo del indicador luminoso de carga.
Si el indicador luminoso de carga sigue parpadeando con lentitud
La carga se está interrumpiendo. Esta unidad está en estado de espera.
Si la temperatura de la habitación no se incluye en el rango de temperatura adecuado, la carga se detiene automáticamente.
Cuando la temperatura es adecuada, el indicador luminoso de carga se enciende y la carga vuelve a comenzar.
Recomendamos cargar la batería a entre 10 y 30º C.
Si el indicador luminoso de carga sigue parpadeando con rapidez
Compruebe el siguiente gráfico.
Retire la batería que se está cargando y, a continuación, vuelva a colocar la misma batería con firmeza.
El indicador luminoso de carga parpadea de nuevo:
instale otra batería.El indicador luminoso de carga se enciende y no vuelve a parpadear:
si el indicador luminoso de carga se apaga al haber pasado el tiempo de carga, no hay ningún problema.El indicador luminoso de carga parpadea de nuevo:
el problema es con esta unidad.El indicador luminoso de carga se enciende y no vuelve a parpadear:
si el indicador luminoso de carga se apaga al haber pasado el tiempo de carga, el problema es con la batería instalada en primer lugar.Póngase en contacto con su distribuidor de Sony más cercano en relación con el producto que puede tener un problema.
- El rendimiento de la batería disminuye en entornos de bajas temperaturas, de modo que el tiempo de funcionamiento de la batería es más breve. Para garantizar un uso más prolongado de la batería, se recomienda llevarla en un bolsillo pegado a su cuerpo para calentarla e insertarla en la cámara justo antes de empezar a filmar.
- La batería se agotará con rapidez si usa el flash o el zoom con frecuencia.
- Recomendamos tener baterías de repuesto a mano que doblen o tripliquen el tiempo de filmación esperado, así como realizar filmaciones de prueba antes de las reales.
- No exponga la batería al agua. La batería no es resistente al agua.
- No deje la batería en lugares extremadamente calientes, como un coche, o bajo luz solar directa.
- Asegúrese de apagar la cámara si no va a filmar ni reproducir nada.
- Descargue completamente la batería antes de guardarla, en un lugar fresco y seco. Para mantener el funcionamiento de la batería, cárguela y, a continuación, descárguela completamente en la cámara al menos una vez al año al guardarla.
- Para gastar la batería, deje la cámara en modo de reproducción de presentación de diapositivas hasta que se apague.
- Para evitar que se manche el terminal, que se produzcan cortocircuitos, etc., asegúrese de introducir la batería en una bolsa de plástico para que no esté en contacto con la sustancia metálica al llevarla o guardarla.
- La vida útil de la batería es limitada. La capacidad de la batería disminuye con el tiempo y el uso repetido. Si el menor tiempo de uso entre las cargas resulta significativo, quizás es el momento de reemplazar la batería por una nueva.
- La vida útil de la batería varía según su modo de almacenamiento y las condiciones de funcionamiento y el entorno en que se usa cada batería.
Sony ha observado que hay determinadas baterías disponibles en el mercado que son casi idénticas a una batería de Sony genuina, pero son falsas y pueden causar peligros de seguridad como el sobrecalentamiento/incendio o la desintegración de la batería.
Es posible que algunas de estas baterías no cumplan con los estándares, especificaciones y requisitos de calidad de Sony para usos prolongados de consumo elevado de baterías recargables y pueden causar un fallo o un accidente que a su vez puede ocasionar lesiones corporales y/o daños a la propiedad.
Para su seguridad, nos gustaría recordarle usar solo baterías recargables de Sony genuinas para videocámaras y cámaras fijas digitales de Sony. Sony no aceptará responsabilidad por los daños o fallos causados por baterías no genuinas.
