ID de artículo : 00102107 / Última modificación : 17/04/2019
El paquete de baterías no se puede cargar con el cargador de batería.
La resolución varía en función del estado de iluminación de la lámpara del cargador de batería.
Comprueba el estado de la lámpara CHARGE (carga) del cargador de batería y resuelve el problema.
La lámpara se ilumina La batería se está cargando.
Espera hasta que la lámpara se apague cuando la carga haya terminado.
La lámpara se apaga inmediatamente después de iluminarse. Charging is complete.La carga se ha completado.
NOTA: Si la lámpara se apaga inmediatamente después de iniciar la carga, existe la posibilidad que la cámara ya esté cargada. Comprueba la cantidad de batería restante en la cámara.
La lámpara parpadea
 Indica que se ha detectado un problema. Comprueba lo siguiente:
  • Se ha detenido la carga debido a que la temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja.
    Cuando la temperatura vuelve a ser adecuada para la carga de la batería, la lámpara pasa automáticamente de parpadear a iluminarse de forma fija, y la carga se reanuda. Extrae la batería del cargador, coloca el cargador y la batería en un lugar con una temperatura ambiente de entre 10 y 30 °C (entre 50 y 86 °F) durante un rato. A continuación, retoma la carga.
  • Existe la posibilidad de que la carga se detenga o no pueda iniciarse debido a la detección de una anomalía de carga provocada por la suciedad en el terminal de la batería. Limpia los terminales sucios de la batería y el cargador de batería, y, a continuación, retira, acopla y recarga la batería dos o tres veces.
NOTA: Si utilizas el cargador de batería disponible en el mercado (BC-TRX), cambia el interruptor del conmutador en función del método de carga.
  • Al cargar la batería instalada en la cámara: BATTERY CHARGE
  • Al cargar mediante conexión con el cable USB: USB POWER 5V 1500mA
