ID de artículo : 00079198 / Última modificación : 06/05/2014Imprimir
    Cómo reproducir contenido de mi teléfono inteligente Xperia en la pantalla de TV.
    Hay varias opciones para reproducir contenido de tu teléfono inteligente Xperia en tu pantalla de TV:
    1. Conecta tu teléfono inteligente Xperia y la TV mediante un cable HDMI o MHL compatible.
    2. Muestra la pantalla de tu teléfono inteligente Xperia de forma inalámbrica mediante la función Screen Mirroring.
      1. Presiona el botón Input en el control remoto.
      2. Selecciona Screen Mirroring.
      3. Permite que tu dispositivo móvil busque el nombre de BRAVIA y selecciona tu BRAVIA para establecer la conexión.
      4. Si lo solicita, acepta el registro en TV.
      5. Cuando el dispositivo está conectado a la TV, la pantalla que aparece en el dispositivo también aparecerá en la TV.
    3. Si el dispositivo no puede ejecutar Screen Mirroring, intenta conectar mediante Wi-Fi Direct:
      1. Presiona el botón Home en el control remoto.
      2. Ve a Setting (Ajustes) > System Settings (Ajustes del sistema) > Set-up (Configuración) > Wi-Fi Set-up (Configuración Wi-Fi) > Wi-Fi Direct Setting (Configuración Wi-Fi Direct). NOTA: Asegúrate que la Wi-Fi Integrada y Wi-Fi Direct estén establecidas en ON. Para establecer en on, revisa los Pasos 1 y 2 del ítem 4.
      3. Permite que tu dispositivo busque el nombre de BRAVIA y selecciona tu BRAVIA para establecer la conexión.
    4. Puedes conectar BRAVIA y Xperia mediante la Conexión Wi-Fi Direct. Toma como referencia los siguientes ajustes:
      Paso 1.
      Presiona el botón HOME en el control remoto → Select Settings → System Settings → Setup → Wi-Fi Setup → Establece Built-in Wi-Fi en "On".
      Paso 2.
      Presiona el botón HOME en el control remoto → Select SettingsSystem Settings → Setup → Wi-Fi Setup → Establece Wi-Fi Direct en"On".
      Paso 3.
      Presiona el botón HOME en el control remoto → Select Settings → System Settings → Setup → Wi-Fi Setup → Wi-Fi Direct Settings → Presiona el botón Options en el control remoto Selecciona ManualOtro método → SSIDla Clave WPA aparecerá en pantalla.
    Paso 4.
    Selecciona BRAVIA en Xperia:
    1. Activa la función Wi-Fi en Xperia.
    2. Selecciona el nombre de BRAVIA o SSID de la lista Wi-Fi.
    3. Introduce la Clave WPA indicada en BRAVIA como contraseña.
    4. Cuando se haya conectado, elige la imagen/vídeo/música para compartir usando la función Throw en Xperia.
    Nota:
    Puede degradarse la calidad de vídeo debido a interferencias ambientales.
