Resolver el tinte rojo, verde o azul en televisores BRAVIA LCD
Si la pantalla de tu televisor BRAVIA parece tener un tinte rojo, verde o azul, sigue estos pasos para identificar y resolver el problema.
Paso 1: Comprueba el menú del televisor
Pulsa el botón HOME (Inicio) del mando a distancia para acceder al menú del televisor BRAVIA.
Caso 1: la pantalla de menú tiene el mismo problema de tinte de color
- es posible que el televisor esté averiado.
- Visita el siguiente artículo de soporte para obtener asistencia adicional: Cómo solucionar problemas de pantalla e imagen en el televisor Sony.
Caso 2: la pantalla de menú no tiene el mismo problema de tinte de color
Esto indica que el televisor está funcionando correctamente. Es posible que el problema se resuelva modificando los ajustes de imagen según tus preferencias.
Paso 2: Configura los ajustes de imagen
Puedes modificar los ajustes de imagen con precisión para lograr el tono de color deseado. Sigue los pasos que se indican a continuación:
Accede a los ajustes de imagen
- En el mando a distancia, pulsa el botón INICIO.
- Desplázate a Ajustes y selecciona Picture & Display (Imagen y Pantalla) con los botones arriba/abajo. Después, pulsa Introducir.
- Selecciona Picture Adjustments (Ajustes de imagen) y pulsa Introducir.
- Escoge el elemento que deseas ajustar y pulsa Introducir para realizar cambios.
Opciones de ajuste de imagen
- Restablecer: restablece todos los ajustes de imagen a los valores predeterminados de fábrica, excepto Setting Memory (Configuración de memoria), Modo de imagen y Ajustes avanzados.
- Retroiluminación: ajusta el brillo de la pantalla. Reducir este ajuste puede reducir el consumo de energía.
- Imagen: modifica el contraste de la imagen.
- Brillo: cambia el brillo general de la imagen.
- Color: ajusta la intensidad del color.
- Tonalidad: equilibra los tonos verdes y rojos (esta opción puede variar en función del sistema de color).
- Temperatura del color: Ajusta el nivel de blanco de la imagen. Las opciones incluyen:
- Frío: añade un tinte azulado a los tonos blancos.
- Neutro: proporciona un tono equilibrado y neutro.
- Cálido 1/Cálido 2: añade un tinte rojizo; la opción cálido 2 es más intensa.
Para realizar ajustes detallados, utiliza la opción Balance de blancos en Ajustes avanzados. Es necesario definir los ajustes de imagen para cada fuente de entrada. Para aplicar la misma configuración en varias entradas:
- Configura Target inputs (Entradas de destino) como Common (Común).
- Configura los ajustes de imagen.
- Asegúrate de que en el resto de fuentes de entrada se han configurado las Target inputs (Entradas de destino) como Common (Común).
