ID de artículo : 00114832 / Última modificación : 26/04/2022Imprimir
¿Cómo puedo sintonizar o volver a sintonizar mi televisor LCD no Android de Sony (cable/terrestre)?
    Antes de comenzar
    • Los pasos de este artículo se aplican a los televisores LCD no Android de Sony. Si tienes un Android TV o Google TV, consulta ¿Cómo puedo sintonizar o volver a sintonizar mi Android TV de Sony (cable/terrestre)?.
    • En función del modelo de televisor LCD, pueden existir ligeras diferencias entre el diseño del mando a distancia y la interfaz de menús.
    • Si necesitas más información, la encontrarás en la Guía de ayuda incorporada en el televisor o navegando a la página de soporte de tu modelo de televisor.
    • Utiliza los siguientes botones del mando a distancia para navegar.
      Direcciones del mando a distancia: cuatro botones de flecha.Direcciones del mando a distancia: botón
      Utiliza los botones de flecha del mando a distancia para desplazarte por el menú del TV.Selecciona las opciones pulsando el botón "+" (es decir, el botón redondo situado en el centro del área circular del menú).
    Sintonización digital (televisor LCD no Android)
    1. Asegúrate de que el cable de la antena esté conectado correctamente al televisor.
      El diagrama siguiente es una imagen de ejemplo de conexiones por cable/terrestres. Para obtener detalles y otra información sobre la conexión de antena, consulta el manual que se incluye con el televisor. Los manuales están publicados en el sitio web de soporte.
      Ejemplo de ilustración de conexiones para televisión terrestre/por cable.
    2. Enciende el televisor.
    3. Pulsa el botón MENU (Menú) o HOME (Inicio) en el mando a distancia.
      Dos ilustraciones comparativas. Izquierda: ubicación del botón MENU (Menú) en el mando a distancia. Derecha: ubicación del botón HOME (Inicio) en el mando a distancia.
    4. Entre las opciones siguientes, elige la que mejor se ajuste a la estructura de menús de tu televisor. Ten en cuenta que las siguientes capturas de pantalla pueden diferir de las que aparecen en la pantalla.
      • Opción A: utiliza los botones de flecha del mando a distancia y selecciona AjustesConfiguración DigitalSintonía automática digital o Sintonía automática, como se muestra en la captura de pantalla siguiente.
        Imagen
      • Opción B: utiliza los botones de flecha del mando a distancia para seleccionar AjustesAjustes de sistema o ConfigurarConfiguración canalesConfiguración DigitalSintonía automática digital o Sintonía automática, como se muestra en la captura de pantalla siguiente.
        Imagen
    5. Para responder a la pregunta Do you want to start Auto Tuning? (¿Deseas iniciar la sintonización automática?), selecciona o Aceptar y, a continuación, confirma con el botón Imagen (+).
      Captura de pantalla del televisor:
    6. Elige entre Antena o Cable.
    7. Al seleccionar Antena, se inicia en este punto la sintonización automática de antena.
    8. Si se seleccionó Cable en el paso anterior, aparecerá ahora el menú de sintonización de cable.
    9. Puedes elegir entre establecer Scan Type (Tipo de búsqueda), Frecuencia o Network ID (ID de red) manualmente de acuerdo con los parámetros de red que te haya facilitado tu proveedor.
    10. Si no has recibido nada, te recomendamos que utilices la configuración predeterminada:
      • Scan Type (Tipo de búsqueda) = Búsqueda Rápida
      • Frecuencia = Auto
      • Network ID (ID de red) = Auto
      • Operador: Seleccione en la lista el nombre de su proveedor de emisión.
    11. Si la búsqueda no encuentra ningún canal o no los encuentra todos, puedes intentar cambiar el ajuste Scan Type (Tipo de búsqueda) a Búsqueda Completa.
      • IMPORTANTE: La sintonización del televisor con la opción Búsqueda Completa puede tardar una hora o más. Si tienes problemas con el procedimiento de sintonización por cable, consulta al proveedor, ya que puede que utilice ajustes diferentes.
    12. Para continuar, seleccione Inicio.
    13. El TV iniciará la sintonización. Se mostrará un mensaje de confirmación cuando haya finalizado.
    Sintonización analógica (televisor LCD no Android)
