¿Cómo puedo sintonizar o volver a sintonizar mi TV Sony LCD (Guía para sintonización de satélite con varias antenas)?
Esta es una guía paso a paso que indica cómo realizar la sintonización básica para hasta cuatro antenas de satélite (LNB).
IMPORTANTE: Antes de empezar con el procedimiento de sintonización, deberás conocer los datos básicos del sistema de satélite (qué señal de satélite se recibe o cómo se distribuye la señal de la antena de satélite al TV, por ejemplo). Puedes obtener esta información poniéndote en contacto con tu proveedor de antena de retransmisión y satélite.
El procedimiento siguiente se aplica a todos nuestros televisores Sony LCD (excepto los televisores Android), pero, en función del modelo de TV, pueden existir ligeras diferencias entre el diseño del mando a distancia y la interfaz de menús.
Si necesitas más información en cualquier punto, la encontrarás en la Guía de ayuda incorporada en el TV o puedes visitar la página de asistencia de tu modelo de TV.
| Utiliza los botones de flecha del mando a distancia para desplazarte por el menú del TV. | Para seleccionar opciones, pulsa el botón "+". Es el botón redondo situado en el centro del área circular de menú del mando a distancia. |
- Enciende el televisor y asegúrate de que el cable de la antena de satélite (monofilar) esté conectado correctamente al televisor.
- Para continuar, pulsa [MENU] (Menú) o [HOME] (Inicio), según el diseño del mando a distancia.
- Selecciona Settings (Ajustes) → Digital Set-up (Configuración digital) → Satellite Auto Tuning (Sintonización de satélite automática).
- Cuando en la pantalla aparezca el mensaje "Do you want to start Auto Tuning?" (¿Deseas iniciar la sintonización automática?), selecciona Yes (Sí).
- Selecciona Next (Siguiente).
- En este paso se te pedirá que elijas entre dos listas de programas de satélite.
Elige General Satellite (Satélite general) y confirma.
- Cuando se te pida que elijas un tipo de opción de búsqueda, selecciona Normal Scan (Búsqueda normal).
- Ajusta Scan Type (Tipo de búsqueda) en Full Scan (Búsqueda completa) y pulsa Next (Siguiente).
- Selecciona Satellite 1 (Satélite 1) y pulsa OK (Aceptar).
- Selecciona LNB Configuration (Configuración LNB) y pulsa OK (Aceptar).
Ahora puedes ver las barras Signal strength (Intensidad de señal) y Signal quality (Calidad de señal). Deben estar cerca del valor MAX (Máximo). Esto indica que se recibe una señal del satélite y se puede iniciar la sintonización de canales.
NOTA: Si las barras muestran una señal débil o no aumentan en absoluto, tendrás que cambiar los parámetros de sintonización (normalmente LNB Voltage (Tensión LNB) y/o DiSEqC control (Control DiSEqC) en LNB configuration (Configuración LNB) o polarization (polarización) en Transponder (Transpondedor). - Activa DiSEqC A y pulsa OK (Aceptar) para confirmar. A continuación, pulsa dos veces el botón RETURN del mando a distancia para volver al menú Select Satellite (Seleccionar satélite).
- Selecciona Satellite 2 (Satélite 2) y pulsa OK (Aceptar).
- Activa Satellite 2 (Satélite 2) estableciéndolo en ON (Activado).
- Activa DiSEqC B y pulsa OK (Aceptar) para confirmar. A continuación, pulsa dos veces el botón RETURN del mando a distancia para volver al menú Select Satellite (Seleccionar satélite).
- Pulsa Start (Iniciar).
- El televisor iniciará la sintonización. Este proceso puede tardar algo de tiempo en completarse.
Repite los pasos del 9 al 15 si deseas buscar también el satélite 3 (DiSEqC C) y/o el satélite 4 (DiSEqC D).
NOTA: Las capturas que se facilitan aquí son solo de referencia. La pantalla real podría diferir ligeramente según el país, el modelo y la versión de firmware.
