Sugerencia: Antes de limpiarlos, asegúrese de que los auriculares estén apagados y de que el cable USB no esté conectado a los auriculares.
Cómo controlar el sudor, la lluvia o el polvo en los auriculares
Dejar sudor o gotas de lluvia en los auriculares puede provocar la oxidación de las piezas metálicas y el deterioro de los auriculares.
Límpielos con toallitas con base de agua al 99 %. A continuación, deje que los auriculares se sequen completamente a temperatura ambiente. No utilice disolventes como diluyentes, benceno o alcohol, ya que pueden dañar el acabado superficial de los auriculares o causar otros daños.
Cómo limpiar las almohadillas
Para limpiar las almohadillas, utilice un paño suave y seco o toallitas con base de agua al 99 %. Después de limpiarlas, deje que se sequen completamente a temperatura ambiente. No utilice disolventes como diluyentes, benceno o alcohol, ya que pueden dañar el acabado superficial o causar otros problemas.
Sugerencia: El color de las almohadillas puede oscurecerse debido al agua, el sudor, el sebo, etc., pero esto no afecta al rendimiento de los auriculares. Si esto le preocupa, secar las almohadillas puede reducir la decoloración. Se recomienda limpiarlas con regularidad para mantenerlas en buen estado.
Cómo mantener limpio el exterior de los auriculares
Para mantener limpio el exterior de los auriculares, límpielos con un paño suave y seco. Tenga cuidado de no introducir suciedad en el puerto USB Type-C® o en el conector de entrada del cable de auriculares.
Sugerencia: Extienda y retraiga el deslizador y gire las almohadillas para limpiar todas las áreas.
Cómo limpiar los micrófonos de los auriculares
Si el cerumen o alguna materia extraña entra en la malla situada frente a los micrófonos de los auriculares, es posible que la función de cancelación de ruido no funcione correctamente o que se produzcan ruidos anormales. Límpielos ocasionalmente para evitar estos problemas.
- Para quitar las almohadillas, sáquelas directamente de la carcasa (perpendicularmente a la superficie).
- Con un bastoncillo de algodón, limpie la malla situada frente a los micrófonos de los auriculares.
Nota: Tenga cuidado de no empujar la suciedad hacia el interior de los auriculares. No toque ninguna parte que no sea la malla del micrófono, como el diafragma (la membrana circular situada detrás del micrófono), ya que esto podría provocar un mal funcionamiento. - Vuelva a colocar las almohadillas en los auriculares. Inserte firmemente las cinco garras hasta que oiga un clic.
Notas:
- No retire las almohadillas a menos que sea necesario.
- Cuando retire las almohadillas, asegúrese de que los auriculares estén apagados y de que el cable USB no esté conectado a los auriculares.
- Coloque cada almohadilla en el lado correcto: izquierda con izquierda, derecha con derecha. ¡No son intercambiables!
- No retire las almohadillas en lugares con arena de hierro u otros polvos metálicos. El imán del interior de los auriculares podría atraer estas partículas y provocar un mal funcionamiento.
- Los daños resultantes del incumplimiento de estas precauciones no están cubiertos por la garantía.
