Compruebe lo siguiente:
- Utilice los auriculares para manejar el panel de control táctil. No podrá utilizar el panel de control táctil si no lleva puestos los auriculares.
- Si usas los auriculares sobre una gorra, ropa, bufanda, cabello, etc., es posible que la detección de uso no funcione correctamente y que el panel de control táctil no funcione. Usa los auriculares de manera que tus orejas queden dentro de las almohadillas.
- Utilizando el Sony | Sound Connect En la aplicación, seleccione Configuración del dispositivo → Energía/Batería y, a continuación, configure la función de Apagado automático en No apagar . La detección de uso seguirá funcionando y es posible que el problema se solucione.
- Mientras los auriculares estén conectados a un dispositivo mediante el cable suministrado y estén encendidos, podrá utilizar el modo de atención rápida , pero no podrá realizar operaciones como ajustar el volumen o reproducir/pausar.
- Los auriculares no funcionarán correctamente si los manipulas con la uña o con la mano enguantada. Quítate el guante y manipula los auriculares con la yema del dedo.
- Compruebe que la configuración del panel de control del sensor táctil esté habilitada con el Sony | Sound Connect aplicación.
- Al conectarlo al ordenador, dependiendo de la aplicación que esté utilizando, es posible que no pueda usar el panel de control táctil. En ese caso, utilice la aplicación del ordenador.
- Reinicia tus auriculares. Para obtener más información, consulta la Guía de ayuda .
- Si el problema persiste tras el reinicio, inicialice los auriculares. Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda . Nota: Esta operación restablece los ajustes de volumen, etc., a la configuración de fábrica y elimina toda la información de emparejamiento. En este caso, elimine la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo conectado y vuelva a emparejarlos.
