ID de artículo : 00350045 / Última modificación : 10/02/2026Imprimir
Optimización del televisor BRAVIA de Sony para gaming: guía rápida
    Para aprovechar al máximo tu televisor BRAVIA de Sony mientras juegas, sobre todo con una PS5 u otras consolas de nueva generación, sigue estos pasos:
    Activación automática del modo Juego
    Cuando conectas tu PS5 u otras consolas compatibles, el modo Juego se activa automáticamente, gracias al Auto Low Latency Mode (ALLM, Modo automático de baja latencia). Este reduce el retraso de entrada para un gameplay con mayor capacidad de respuesta. Si necesitas ajustar el brillo o el contraste, presiona el botón Configuración rápida del mando a distancia en el modo Juego.
    Para obtener información más detallada, visita los siguientes artículos:
    Garantiza la compatibilidad 4K/120 Hz
    Para garantizar un gameplay muy fluido con una frecuencia de imagen alta, activa el 4K a 120 Hz. Ve a Ajustes → Formato de señal HDMI y habilita el Formato mejorado en el puerto HDMI al que está conectada la consola.
    Habilita VRR (frecuencia de actualización variable)
    Activa VRR (frecuencia de actualización variable) para eliminar el "tearing" de pantalla y disfrutar de imágenes fluidas, sobre todo en juegos de ritmo rápido. Asegúrate de que tu TV es compatible con VRR a través de HDMI 2.1 y actívalo en Ajustes → Visualización y sonido → Video Output (Salida de vídeo).
    Ajusta la configuración HDR para una imagen óptima
    Puedes mejorar la imagen de los juegos con HDR (alto rango dinámico) para obtener contrastes más profundos y colores más vibrantes. Ve a Ajustes → Ajustes de imagen → Asignación de tono HDR para ajustar la configuración HDR. Cuanto más preciso sea el ajuste, mejor se verán los juegos en HDR.
    Supervisa la potencia con Eco Dashboard
    Si te preocupa el uso de energía durante sesiones de juego prolongadas, activa Eco Dashboard para realizar un seguimiento del consumo de energía. Más información sobre las funciones Eco:
    Consejos rápidos si tienes problemas de funcionamiento
    ¿No se activa automáticamente el modo Juego?
    Comprueba que el cable HDMI sea compatible con HDMI 2.1 y asegúrate de que la consola emite en el modo Juego.
    Aquí te mostramos cómo habilitar el modo Juego en tu PS5: Ajustes → Screen and Video (Pantalla y vídeo) → Vídeo Output (Salida de vídeo) → Habilita Juego.
    Para obtener más información sobre HDMI 2.1, consulta los siguientes artículos:
    ¿VRR no está disponible?
    Confirma que el TV tenga instalado el firmware más reciente y asegúrate de que estás usando el puerto HDMI correcto compatible con HDMI 2.1. Si es necesario, actualiza el software de tu TV en Ajustes → Sistema →Actualización de software.
    ¿No se ve la imagen a 4K/120 Hz?
    Asegúrate de que el ajuste Formato mejorado esté activado en la configuración HDMI de tu TV para el puerto correcto.
    Para obtener más información, visita la página de asistencia de PlayStation.
