Lentes macro
Para fotografiar de cerca sujetos pequeños, elige lentes macro. Observa detalles intrincados a través de un objetivo macro (ya sean gotas de agua sobre plantas o el mecanismo de un reloj mecánico) y te sorprenderá un mundo muy diferente al que ves habitualmente.
La fotografía macro es solo una de las formas de utilizar estos luminosos objetivos de focal fija. Puedes capturar todo tipo de escenas, incluidas hermosas imágenes con efecto bokeh, retratos y fotografía callejera.
Distancia focal: 90 mm / Número F: 7.1 / Velocidad de obturación: 1/10 s
Pautas de ampliación
Ampliación máxima
Comprueba la ampliación máxima en las especificaciones del objetivo para saber qué tan grandes pueden aparecer los sujetos en las fotografías.
La ampliación máxima indica el mayor tamaño con el que se reproduce el sujeto a la distancia mínima de enfoque. Es la relación entre el tamaño del sujeto proyectado en el sensor de imagen y su tamaño real. Los lentes macro están diseñados para ofrecer una alta relación de ampliación máxima.
Por ejemplo, un objetivo con una ampliación máxima de 0,25x produce imágenes en las que los sujetos aparecen a una cuarta parte de su tamaño real.
Ampliación máxima en relación con el tamaño del sensor de imagen
- 0,25x = 1/4
Los objetos de 1 cm se proyectan en el sensor de imagen con un tamaño de 0,25 cm
- Tamaño real = 1/1
Los objetos de 1 cm se proyectan en el sensor de imagen con un tamaño de 1 cm
Cómo elegir el objetivo adecuado según el sujeto
Distancia de trabajo y distancia mínima de enfoque
El mejor objetivo depende del sujeto y de la escena que vayas a fotografiar. Comprueba la distancia mínima de enfoque y la distancia de trabajo de los objetivos que estás considerando.
- A: Distancia de trabajo: distancia entre el sujeto y la parte frontal del objetivo
- B: Distancia mínima de enfoque: distancia entre el sujeto y la superficie del sensor de imagen
- C: Marca que indica la posición de la superficie del sensor de imagen
Por ejemplo, el objetivo SEL30M35 tiene una distancia mínima de enfoque de 9,5 cm y una distancia de trabajo de aproximadamente 2 cm. Esto permite fotografiar a muy corta distancia, lo que facilita capturar alimentos u objetos pequeños sobre una mesa mientras estás sentado.
El objetivo SEL90M28G tiene una distancia mínima de enfoque de 28 cm y una distancia de trabajo de unos 13 cm. Desde esta distancia, puedes tomar primeros planos de animales o insectos que podrían huir si te acercas demasiado.
- Distancia de trabajo corta:
Permite acercarse mucho al sujeto.
- Distancia de trabajo larga:
Permite fotografiar desde una distancia cómoda.
- Al fotografiar objetos reflectantes, como gotas de agua, a corta distancia, es posible que tú o la cámara aparezcan en los reflejos. En ese caso, intenta disparar desde un ángulo diferente.
- Ten cuidado de no acercarte tanto al sujeto como para que el objetivo lo toque a él o a otros objetos cercanos. Al disparar a través del visor, mantén el otro ojo abierto para calcular mejor la distancia.
Enfoque en fotografía macro
La fotografía macro requiere un enfoque muy preciso.
En sujetos con muchos detalles, es posible que el enfoque automático no siempre se centre en el punto deseado, especialmente si abres el diafragma para desenfocar el primer plano y el fondo y reducir la profundidad de campo (área enfocada).
Distancia focal: 90 mm / Número F: 4.5 / Velocidad de obturación: 1/200 s
Si el enfoque automático (AF) no enfoca donde deseas, utiliza el enfoque manual directo (DMF) para ajustar el enfoque con precisión, o el enfoque manual (MF) para controlarlo completamente.
Con DMF, puedes ajustar el enfoque mediante el anillo de enfoque después de que la cámara haya enfocado automáticamente. De esta forma, puedes afinar rápidamente el punto deseado.
Funciones de enfoque útiles
Para un enfoque más fiable, estas funciones de asistencia pueden utilizarse con DMF y MF.
- Ampliador de enfoque:
- Comprueba el enfoque ampliando la imagen antes de tomar la foto.
- Asistencia MF:
- Amplía automáticamente la imagen para facilitar el enfoque.
- Pico de enfoque:
- Resalta con un color específico los bordes de las áreas enfocadas de la imagen.
Cambiar entre AF y MF con el SEL90M28G
El anillo de enfoque del objetivo SEL90M28G también se utiliza para cambiar entre AF y MF. Puedes alternar rápidamente entre estos modos de enfoque simplemente deslizando el anillo hacia adelante o hacia atrás. Para utilizar DMF, configúralo en la posición AF.
Escenas para probar lentes
Flores
El primer plano enfatiza el motivo principal, mientras que el hermoso efecto bokeh del fondo hace que la imagen parezca etérea.
Distancia focal: 100 mm / Número F: 2.8 / Velocidad de obturación: 1/400 s
Distancia focal: 30 mm / Número F: 3.5 / Velocidad de obturación: 1/15 s
Objetos pequeños
Al observar con atención detalles sutiles que normalmente pasan desapercibidos, se revelan mundos invisibles.
Distancia focal: 30 mm / Número F: 6.3 / Velocidad de obturación: 1/13 s
Distancia focal: 30 mm / Número F: 2.8
Hortensias en un día lluvioso
Captura la delicada belleza de los pétalos individuales o de las gotas de lluvia sobre ellos mediante primeros planos.
Número F: 6.3 / Velocidad de obturación: 1/400 s
Número F: 5.0 / Velocidad de obturación: 1/250 s
Lentes macro para probar
Aunque existe una amplia variedad de cámaras y lentes, a veces nos preguntan si los lentes para NEX-7 o ILCE-6000 se pueden usar con la ILCE-7C o la ILCE-7M3.
Hay cámaras y lentes APS-C y de fotograma completo, pero siempre que se use la misma montura E, la compatibilidad está garantizada. Consulta la página siguiente para obtener más información.
¿Las cámaras y lentes APS-C y de fotograma completo son intercambiables? (con montura α E)
Distancia focal: 100 mm / Número F: 2.8 / Velocidad de obturación: 1/40 s
SEL100M28GM
FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS
El objetivo por sí solo alcanza una ampliación máxima de 1,4x. Además, es compatible con los teleconvertidores opcionales SEL20TC y SEL14TC, con una ampliación máxima de 2,8x cuando se utiliza el SEL20TC. Captura texturas delicadas que no se pueden reproducir con una ampliación de 1:1, lo que abre nuevas posibilidades de expresión visual.
Distancia focal: 90 mm / Número F: 4.0 / Velocidad de obturación: 1/500 s
SEL90M28G
FE 90 mm F2.8 Macro G OSS
El primer objetivo macro de teleobjetivo medio con montura E con estabilización óptica de imagen. Permite obtener imágenes a tamaño real con una precisión impresionante incluso al disparar sin trípode. La aberración esférica y otras aberraciones ópticas se corrigen cuidadosamente, lo que da como resultado el suave y hermoso efecto bokeh por el que es conocida la serie G Lens.
Al poder disparar desde cierta distancia, el objetivo es una buena opción para primeros planos de animales o insectos que podrían huir si el fotógrafo se acerca demasiado. También es útil para primeros planos de cerezos en flor y hojas otoñales en lo alto.
Distancia focal: 50 mm / Número F: 5.6 / Velocidad de obturación: 1/60 s
SEL50M28
FE 50 mm F2.8 Macro
Un objetivo macro estándar de fotograma completo. Disfruta componiendo imágenes con fondos más variados que con los objetivos macro de teleobjetivo medio. Una opción versátil para trabajo macro serio, así como para fotografía culinaria, paisajes, retratos y escenas cotidianas.
Distancia focal: 30 mm / Número F: 4.0 / Velocidad de obturación: 1/160 s
SEL30M35
E 30 mm F3.5 Macro
Este objetivo macro 1:1 con montura E es fácil de transportar y pesa solo unos 138 gramos. Al fotografiar sujetos a una distancia mínima de enfoque de unos 9,5 cm, es una buena opción para primeros planos de flores y otros objetos pequeños, así como para fotografiar comida sobre una mesa frente a ti mientras estás sentado.
