Información básica → Modo M (exposición manual)
En el modo M (exposición manual), puedes ajustar la apertura, la velocidad de obturación y la sensibilidad. En los modos P, A y S, la cámara determina la exposición óptima (brillo de la imagen), pero en el modo M los ajustes de usuario determinan la exposición. Este modo de captura resulta útil cuando quieres controlar la apertura y la velocidad de obturación o cuando quieres capturar fuegos artificiales, un cielo estrellado u otros objetos especiales.
En función del modelo, algunas cámaras permiten configurar la sensibilidad automáticamente incluso en el modo M. Cuando la sensibilidad está en automático, cambia automáticamente para buscar la exposición adecuada en función de la apertura y la velocidad de obturación definidas. Además, también se puede utilizar la compensación de exposición.
Uno de los modos de captura
Distancia focal: 16 mm (equivalente a 35 mm)/Pasos F: 2,8/Velocidad de obturación: 30 segundos
Fotografía en modo Bulb
Otra característica, además del modo M, es la fotografía en modo Bulb.
En este modo, el obturador permanece abierto mientras se pulse el botón del obturador. Esto resulta útil si quieres mantener el obturador abierto durante 30 segundos o más, por ejemplo, para capturar toda la estela de los fuegos artificiales. Para fotografiar en modo Bulb, ajusta la velocidad de obturación en BULB. Gira el dial en el sentido de aumento a más de 30" para mostrar BULB.
Pulsar el botón del obturador de la cámara con el dedo tiende a hacer que la imagen salga borrosa, así que asegúrate de usar un trípode y un mando a distancia en el modo Bulb.
Para obtener información detallada sobre los ajustes y las precauciones al utilizar el modo Bulb, consulta el manual del usuario y la guía de instrucciones de tu modelo.
Cuando la velocidad de obturación se ajusta en BULB
Distancia focal: 28 mm (equivalente a 35 mm)/Pasos F: 14/Velocidad de obturación: 23 segundos
