ID de artículo : 00224220 / Última modificación : 06/07/2025Imprimir
Cómo utilizar el control con sensor táctil de los auriculares inalámbricos
    Los auriculares inalámbricos están equipados con un control con sensor táctil en la parte derecha.
    Tocando y deslizando el dedo, puedes controlar la escucha del sonido del entorno y la reproducción de música, y también realizar llamadas de teléfono sin pulsar los botones.
    Panel de control con sensor táctil
    Escuchar el sonido ambiental (modo Atención rápida)
    Esta función permite escuchar el sonido ambiental (como los mensajes de megafonía en un avión o lo que dice el dependiente de una tienda) de una manera más cómoda y sencilla, sin necesidad de quitarse los auriculares ni de bajar el volumen de la música, las llamadas de teléfono y los tonos de llamada. Para activar esta función, cubre con la mano la totalidad del panel de control con sensor táctil, o mira este tutorial sobre su funcionamiento.
    Ejemplo de uso correcto
    • Esta función solo permanece activada mientras tocas el panel.
    • Para desactivarla, separa la mano del panel de control con sensor táctil.
    • El panel de control con sensor táctil podría no funcionar si no está cubierto por completo o si no está en contacto con la mano.
      Ejemplo de uso incorrecto
    Control del audio (operación de reproducción de música)
    Esta función permite controlar los auriculares inalámbricos durante la reproducción de música al conectar un dispositivo Bluetooth® compatible con el perfil de mando a distancia de audio y vídeo (AVRCP). Mira este tutorial o sigue las instrucciones que encontrarás abajo:
    Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo Bluetooth utilizado. Consulta el manual suministrado con el dispositivo para obtener más información.
    • Toca dos veces para reproducir o poner en pausa.
    • Desliza hacia delante para ir a la pista siguiente.
    • Desliza hacia atrás para ir a la pista anterior.
    • Desliza hacia delante y mantén ahí para avanzar rápidamente.
      • Suelta cuando llegues al punto que quieres reproducir.
      • El avance rápido tarda unos instantes en iniciarse.
    • Desliza hacia atrás y mantén ahí para retroceder rápidamente.
      • El retroceso rápido tarda unos instantes en iniciarse.
    • Desliza repetidamente hacia arriba para subir el volumen
    • Desliza repetidamente hacia abajo para bajar el volumen
    Funciones de llamada de teléfono
    Si tu teléfono móvil es compatible con el perfil de manos libres (HFP) o el perfil de auriculares (HSP), también puedes utilizar el panel de control con sensor táctil para controlar las llamadas de teléfono. Mira este tutorial o toca dos veces en el centro del panel de control con sensor táctil para realizar las operaciones que se indican a continuación:
    • Cancelar una llamada saliente
    • Aceptar una llamada entrante
    • Finalizar una llamada en curso
    Las funciones disponibles pueden variar en función de tu teléfono móvil. Consulta el manual suministrado con el teléfono móvil para obtener más información.
