Preguntas más frecuentes sobre alimentación y carga de los altavoces Bluetooth SRS-X33, SRS-XB2 y SRS-HG1
IMPORTANTE: Esta es una solución específica del modelo, consulta los productos aplicables y categorías de este artículo para verificar que estas especificaciones se aplican a tu modelo.
P1. No se puede cargar la batería.
R1. Asegúrate que el cable micro-USB esté conectado firmemente al adaptador de CA USB.
Asegúrate de que el adaptador de CA USB esté firmemente conectado al altavoz y a la salida de CA.
NOTA: El indicador CHARGE (Carga) se iluminará en naranja cuando se esté cargando.
P2. El indicador CHARGE (Carga) no se ilumina.
R2. Si conectas el altavoz al adaptador de CA USB incluido mientras está encendido, el indicador CHARGE (Carga) no se iluminará, pero la batería se estará cargando.
Si la batería se está cargando mientras el altavoz está apagado, el indicador CHARGE (Carga) se iluminará.
P3. La carga tarda mucho tiempo.
R3. Si cargas la batería mientras utilizas el altavoz, la carga puede tardar más tiempo en finalizar.
Se recomienda apagar el altavoz mientras se carga la batería.
NOTA: Por lo general, la batería del SRS-X33 tarda en cargarse alrededor de cinco horas cuando está apagado.
P4. Inmediatamente después de iniciar la carga, el indicador CHARGE (Carga) se apaga y se detiene la carga.
R4. Existe la posibilidad de que la batería esté totalmente cargada.
Si la batería está totalmente cargada, el indicador CHARGE (Carga) se apaga inmediatamente después de comenzar la carga.
Además, ten en cuenta que en los siguientes casos, la carga se detendrá por motivos de seguridad:
- Si la carga continúa durante mucho tiempo
- Si la temperatura del entorno de los altavoces es demasiado alta o demasiado baja
NOTA: La temperatura de funcionamiento es de 5-35 °C (41-95 °F).
P5. La batería dura poco.
R5. En función de la temperatura ambiente o las condiciones de uso, la duración de batería puede acortarse.
Para obtener más información sobre la vida útil de la batería recargable, consulta: ¿Cuánto dura la batería?
NOTA: Para obtener más información sobre la vida útil de la batería recargable, consulta el manual de instrucciones.
