Cómo añadir o eliminar una cuenta de Google en Sony Google TV™ o Android TV™
Gestionar tu cuenta de Google™ en Android TV™ o Google TV™ de Sony es fácil, tanto si quieres añadir un perfil nuevo como eliminar uno existente. Esta guía ofrece instrucciones paso a paso y consejos de solución de problemas para que todos puedan acceder a sus aplicaciones y servicios favoritos.
En esta página
- Antes de empezar
- Añadir una cuenta de Google
- Eliminar una cuenta de Google
- Consejos de solución de problemas
Antes de empezar
- Asegúrate de que tu televisor esté conectado a internet para poder iniciar sesión con tu cuenta de Google.
- Para una conexión Wi-Fi®:
Conectar el televisor BRAVIA mediante una conexión inalámbrica - Para una conexión por cable:
Conectar el televisor BRAVIA mediante una conexión por cable
- También necesitarás una cuenta de Google y su contraseña. Si todavía no tienes una, puedes crearla en cualquier momento en Crear una cuenta de Google
- Para Android™ 7.0 o posterior: admite varias cuentas de Google.
- Para Android 6.0 o anterior: solo se puede usar una cuenta de Google a la vez. Para cambiar de cuenta, primero debes eliminar la cuenta actual antes de añadir otra. Consulta Para Android 6.0 o anterior.
Los nombres de los menús o el diseño de las pantallas pueden variar según el modelo de tu televisor y la versión del software. Para obtener instrucciones específicas del modelo, consulta la Guía de ayuda de tu televisor .
Si vas a iniciar sesión por primera vez o quieres añadir otra cuenta, sigue estos pasos.
- Abre Ajustes
Pulsa el botón de Ajustes rápidos (o
) o el botón HOME del mando a distancia del televisor y, a continuación, selecciona
Ajustes.
- Ve a Cuentas
Según la versión de software de tu televisor, los nombres de los menús pueden variar ligeramente. Elige la opción que más se ajuste al menú de tu televisor.- Selecciona Cuentas e inicio de sesión → Añadir cuenta → Iniciar sesión.
- Selecciona Cuentas e inicio de sesión → Añadir otra cuenta → Google.
- Selecciona Cuentas e inicio de sesión → Añadir cuenta → Google.
- Selecciona Añadir cuenta.
- Introduce tu correo electrónico
Introduce la dirección de correo electrónico y, a continuación, selecciona SIGUIENTE.
Nota: Utiliza los botones de flecha del mando a distancia para usar el teclado en pantalla y pulsa el botón de aceptar para seleccionar los caracteres.
- Introduce tu contraseña
Introduce la contraseña y selecciona SIGUIENTE para completar el inicio de sesión.
Después de iniciar sesión correctamente, tu cuenta de Google aparecerá en la lista de cuentas.
Cuando añades varias cuentas de Google a tu televisor, los distintos miembros de tu hogar pueden acceder a sus propias aplicaciones de streaming, recomendaciones personalizadas y servicios vinculados a sus perfiles de Google.
Puedes eliminar una cuenta de Google de tu televisor en cualquier momento.
- Abre Ajustes
Ajustes.
Selecciona Cuentas e inicio de sesión.
- Elige la cuenta que deseas eliminar
- Si hay varias cuentas iniciadas:
La cuenta seleccionada se elimina y puedes seguir usando el televisor con la(s) cuenta(s) restante(s). - Si solo hay una cuenta iniciada:
Al eliminarla puede ser necesario restablecer el televisor a los valores de fábrica, lo que puede borrar aplicaciones y ajustes personales. Debes:- Añadir primero una nueva cuenta de Google, o
- Continuar con el restablecimiento de fábrica.
- Elimina la cuenta
- Selecciona Eliminar.
- Si se solicita, selecciona Eliminar y restablecer el dispositivo.
- Cuando finalice el restablecimiento, sigue las instrucciones en pantalla para:
- Configurar Google TV (iniciar sesión con otra cuenta de Google), o
- Configurar TV básica (sin cuenta de Google).
Para registrar una cuenta diferente, elimina la información de registro de tu cuenta actual y, a continuación, añade otra cuenta.
- Eliminar la información de registro de tu cuenta actual
- Pulsa el botón HOME del mando a distancia.
- Selecciona Ajustes.
- Selecciona Google en la categoría Personal.
- Selecciona Eliminar cuenta.
- Selecciona OK.
- Registrar otra cuenta de Google
- Selecciona Añadir cuenta en la categoría Personal.
- Selecciona INICIAR SESIÓN.
Si tienes problemas para añadir o eliminar una cuenta de Google en tu televisor, prueba estas soluciones.
No puedo iniciar sesión en mi cuenta de Google
- Asegúrate de que tu televisor esté conectado a internet.
- Comprueba que estás introduciendo la dirección de correo electrónico y la contraseña correctas.
- Si utilizas la verificación en dos pasos, completa la solicitud de verificación en tu teléfono u ordenador.
- Reinicia el televisor y vuelve a intentarlo.
- Si el problema continúa, intenta iniciar sesión en otro dispositivo para confirmar que la cuenta funciona.
No veo la opción “Cuentas e inicio de sesión” o “Añadir cuenta”
- Los nombres de los menús pueden variar según el modelo del televisor y la versión del software.
- Busca opciones similares como Cuentas, Usuarios y cuentas o Añadir otra cuenta.
- Si el menú sigue sin aparecer, consulta la Guía de ayuda de tu televisor para obtener instrucciones específicas del modelo.
No puedo eliminar una cuenta de Google
- Asegúrate de seleccionar la cuenta correcta en Cuentas e inicio de sesión.
- Si es la única cuenta iniciada, deberás iniciar sesión con una nueva cuenta de Google o usar el modo TV básica.
