ID de artículo : 00122394 / Última modificación : 26/09/2023Imprimir
Una parte o la totalidad de la imagen grabada es de color amarillo, o se ha grabado un contraste tipo cinturón.
    Este problema puede producirse en situaciones como las que se explican abajo. Continúa leyendo para confirmar los detalles.
    Fotografías:
    Vídeo:
    Fotografía:
    Este fenómeno puede producirse al capturar imágenes en condiciones de iluminación como lámparas fluorescentes, de vapor de sodio, de vapor de mercurio o incandescentes. Este fenómeno se conoce como parpadeo o flicker. Si se produce este fenómeno, prueba lo siguiente.
    NOTA: Dependiendo de la unidad, puede que algunas funciones no estén disponibles.
    • Ajustar la velocidad de obturación.
      NOTAS: Los ajustes de velocidad de obturación necesarios para reducir el parpadeo dependen de la frecuencia de la alimentación eléctrica en tu región. Recomendamos que la velocidad de obturación se ajuste a 1/50 en las regiones con 50 Hz y a 1/60 en las regiones con 60 Hz.
    • En las cámaras que permitan ajustar el obturador con cortina frontal electrónica, selecciona No.
    • En las cámaras que permitan definir el tipo de obturador, selecciona Mechanical Shut (Obturación mecánica).
    • Establece la función Anti-flicker Shoot (Disparo antiparpadeo). en .
    Imagen fotográfica Velocidad de obturación
    Imagen 1/200 s
    Imagen 1/50 s
    Cuando se utiliza un flash de baja intensidad con una sincronización de alta velocidad y una velocidad de obturación alta, pueden aparecer estelas horizontales en la pantalla como consecuencia de las pequeñas fluctuaciones en la cantidad de luz que emite el flash capturado. Si se produce este fenómeno, prueba lo siguiente.
    • Reduce la velocidad de obturación.
    Imagen fotográfica Velocidad de obturación Cortina delantera electrónica
    Imagen 1/8000 s On
    Imagen 1/1000 s On
    Imagen 1/8000 s Off
    Grabación de vídeo:
    Cuando se utiliza una luz LED, pueden aparecer estelas horizontales en la imagen como consecuencia del parpadeo de alta frecuencia. Si necesitas iluminación, utiliza una luz de vídeo diseñada especialmente para la grabación de vídeo.
