En este artículo, explicamos cómo limpiar el objetivo y el sensor de imagen de la cámara por tu cuenta.
Elementos que necesitarás para limpiar el objetivo y la cámara
- Soplador: se utiliza para eliminar el polvo y la suciedad que hay sobre la cámara o dentro de esta.
- Cepillo: se utiliza para limpiar el polvo que hay en el cuerpo de la cámara o el objetivo. Utiliza un cepillo grande o pequeño para el objetivo, en función de la situación.
Nota: Recomendamos utilizar un soplador normal en lugar de uno con cepilloSoplador normal (recomendado)
Apriete la pera con los dedos para forzar que salga el aire. Puede ajustar fácilmente la presión de aire.
Soplador con cepillo
Un soplador con cepillo se puede utilizar como soplador y cepillo. Al utilizar un soplador con escobillas con una escobilla extraíble, quite la escobilla cuando lo utilice como soplador. De esta forma, se impedirá que el polvo del cepillo se sople a la cámara.
Notas:- No utilices un plumero de aire. Si lo haces, se puede dañar el sensor de imagen o producir un error de funcionamiento.
- No toques la superficie del sensor ni soples en ella demasiado fuerte.
- Sony no se responsabilizará por ningún daño imprevisto o resultante debido al manejo incorrecto en instalaciones de servicio que no sean de Sony o similares.
- Paño de limpieza: se utiliza para limpiar la cámara o el objetivo. Se recomienda utilizar un paño de fibras sintéticas que se pueda lavar y volver a utilizar.
Vídeos paso a paso: mantenimiento de la cámara y el objetivo
Cómo limpiar el objetivo
Cómo limpiar el sensor de imagen
Para montura tipo E
Para montura tipo A
Cómo limpiar la cámara
- Elimine el polvo y la suciedad del cuerpo de la cámara.
Utilice una escobilla para barrer el polvo y la suciedad de toda la cámara. Utilice una escobilla grande para el exterior de la cámara y una escobilla pequeña para las partes delicadas. No presione la escobilla fuertemente contra la cámara; barra suavemente.
- Quite el polvo y la suciedad de las partes delicadas con un soplador.
- Quite la tapa de la lente delantera y elimine el polvo de la superficie de la lente con el soplador.
Si está especialmente sucia, humedece un paño suave o un paño para objetivos con solución limpiadora especial y frota en movimiento circular desde el centro del objetivo.
IMPORTANTE:
- No apliques solución limpiadora para objetivos directamente sobre el objetivo.
- No utilices disolventes orgánicos como diluyente o bencina para limpiar el objetivo.
- Vuelva a colocar la tapa de la lente para evitar que el polvo se adhiera a la lente.
Pulse el botón de liberación de la lente y desacople la lente.
*Para el modelo ILCE-QX1
IMPORTANTE: Ten cuidado de no tocar la superficie del sensor.Utiliza el soplador mientras sujetas la cámara ligeramente orientada hacia delante para que el polvo y la suciedad caigan fácilmente de la superficie del sensor.
Vuelve a colocar el objetivo.
Notas:- Saque y meta la lente en una ubicación sin polvo. El polvo y la suciedad pueden entrar fácilmente en la cámara y la lente en una ubicación llena de polvo.
- Para una montura tipo A
Al acoplar la lente, confirme que el espejo ha encajado completamente.
Después de terminar la limpieza, compruebe que se ha eliminado el polvo.
- Ajusta el modo de captura en Aperture Priority (A) (Prioridad de apertura [A]) y el valor de apertura en F11.
- Capture una imagen de una pared blanca, un papel blanco o el cielo.
- Asegúrese de que no se muestra polvo en la imagen.
Nota: Muchas tiendas de cámaras también ofrecen servicios de limpieza profesional para los sensores de imagen que se pueden realizar de una forma oportuna.
Si el problema sigue sin resolverse, es posible que haya que reparar el producto.
