¿Puedo reproducir sonido de película Dolby Digital plus / Dolby TrueHD / DTS HD y sonidos de botones simultáneamente?
¿Puedo colocar un altavoz cerca de un TV o proyector?
¿Qué clase de formato de audio de alta resolución/sin pérdidas admite BDV-NV?
¿Por qué oigo en ocasiones al público aclamar o aplaudir al escuchar en modo Estadio música digital?
¿Por qué parece que puedo escuchar una diferencia en los efectos de sonido cuando reproduzco distintas pistas y selecciono ClearAudio+?
¿Qué clase de contenidos son adecuados para el modo de sonido Estudio de cine 9.1ch?
¿Qué clase de contenidos son adecuados para el modo de sonido Estadio música digital?
¿Qué clase de contenidos son adecuados para el modo de sonido Sala filarmónica?
¿Qué clase de contenidos son adecuados para el modo de sonido fútbol (narración activada)?
¿Qué clase de contenidos son adecuados para el modo de sonido fútbol (narración desactivada)?
El sonido no coincide con la imagen en la pantalla del TV.
No hay sonido procedente del sistema de cine en casa cuando está conectado al decodificador con un cable HDMI.
Los datos de audio, tales como sonidos de botones y comentarios, son independientes de los datos del archivo de película. Para emitirlos al mismo tiempo, tienes que definir [BD Audio MIX Setting] (Ajustes de mezcla de audio BD) en [On] (Activado). Puede mezclar los sonidos de botones con sonido Dolby Digital plus / Dolby TrueHD, mientras DTS-HD mezcla los sonidos de botones con sonido DTS-HD Core.
Sí, no hay problema cuando se utiliza un televisor LCD o una pantalla de plasma. No obstante, podría provocar colores desiguales cuando el altavoz se coloca cerca de un TV de tubo de rayos catódicos o de un proyector.
Si utiliza los altavoces con un televisor o proyector de tubo de rayos catódicos, instale los altavoces a un mínimo de 30 centímetros del televisor. Si aparece una irregularidad de color y persiste, apague el televisor y enciéndalo después de haber esperado de 15 a 30 minutos.
NOTA: Asegúrese de que no haya ningún objeto magnético (como, por ejemplo, cierre magnético del soporte del televisor, aparato médico, juguete, etc.) cerca de los altavoces.
La serie BDV-NV es compatible con AIFF, ALAC, FLAC, DSD (DSF, DSDIFF) y WAV.
El modo Estadio música digital es un modo de sonido especial que intenta simular las características acústicas del estadio O2 London Arena. Analizará la música y mejorará contenidos particulares (como, por ejemplo, las ovaciones del público) para que tenga una mejor experiencia de sonido de la sala de conciertos O2 Arena; sin necesidad de estar allí realmente.
ClearAudio+ es un modo de sonido especial que optimiza automáticamente el balance de frecuencias en la pista de música que se está reproduciendo actualmente, para ofrecer la mejor experiencia de sonido posible. Dado que cada pista de música se analiza de forma individual, podría dar lugar a que se elija un efecto de sonido distinto para optimizar el sonido.
Este modo de sonido se recomienda si desea ver películas con una experiencia de sonido similar a la del cine.
Este modo de sonido se recomienda si desea disfrutar de su vídeo de concierto / pista de audio favorita con una experiencia de sonido similar a la de un concierto en directo.
Este modo de sonido se recomienda cuando deseas disfrutar de tu vídeo de orquesta en directo o pista de audio favorita.
Este modo de sonido se recomienda cuando deseas disfrutar de partidos de fútbol con sonido de comentarios.
Este modo de sonido se recomienda cuando desea disfrutar de partidos de fútbol sin voz de comentaristas.
Si el sonido no coincide con la imagen en la pantalla del TV, pruebe con alguna de estas opciones:
1) Cuando el sonido es posterior a la imagen: ajusta A/V SYNC (SINC. A/V) a 0 ms para conseguir los mejores resultados.
2) Cuando el sonido sea anterior a la imagen: ajusta A/V SYNC (SINC. A/V) de 0 ms a 300 ms en incrementos de 25 ms.
NOTA: Consulta la sección "Ajuste del retardo entre la imagen y el sonido" en el manual de instrucciones para obtener información sobre el método de ajuste de A/V SYNC (SINC. A/V).
El audio y el vídeo no coinciden al ver el televisor desde el decodificador a través del sistema de cine en casa.
Conecte los cables de audio desde el decodificador de cable o receptor de satélite directamente al sistema de cine en casa.
Si no se emite ningún sonido, pruebe con alguna de estas opciones:
- Conecta el cable HDMI desde el decodificador [HDMI OUT] (SALIDA HDMI) al puerto del sistema de cine en casa [HDMI IN1] (ENTRADA1 HDMI).
- Conecta otro cable HDMI desde el sistema de cine en casa [HDMI OUT] (SALIDA HDMI) al puerto [HDMI IN1] (ENTRADA1 HDMI) del TV.
- Cambia la función del sistema de cine en casa a HDMI1. A continuación, ajusta INPUT (ENTRADA) en el TV a HDMI1.
- Ajusta [Salida de audio] (Salida de audio) a [Speaker] (Altavoz) o [Speaker + HDMI] (Altavoz + HDMI).
- Pulsa el botón TV ßà Audio en el mando a distancia de los altavoces.
