La grabación se ha detenido de forma inesperada
La grabación se detiene automáticamente en los casos siguientes.
- Cuando el nivel de batería es bajo, la grabación se detiene automáticamente y se apaga la cámara.
- Cuando la memoria está llena, la grabación se detiene automáticamente.
- Cuando la temperatura aumenta en el interior de la cámara, se muestra el siguiente error en la pantalla LCD y la cámara detiene la captura de forma automática. Si la temperatura se mantiene alta, la cámara se apaga automáticamente.
Para la serie HDRAZ:
10-01 y el icono de aumento de la temperatura se muestran en la pantalla del mando a distancia Live View.Para otros modelos:
En el panel de visualización aparece HEAT (Calor) o.
NOTA: Cuando la temperatura interior de la cámara aumenta durante grabaciones continuas consecutivas, el circuito de protección actúa y se apaga automáticamente.
Si la cámara se calienta y se apaga, déjala apagada hasta que se vuelva a enfriar. El proceso puede tardar de varios minutos a varias decenas de minutos en función de la temperatura ambiente.Ten en cuenta los aspectos siguientes para alargar el tiempo de grabación.
- Apaga la cámara siempre que no la utilices.
Evita la exposición directa al sol.
Cuando la cámara alcanza el tiempo de grabación continua máximo, la grabación se detiene automáticamente.
NOTA: El tiempo de grabación máximo de películas es de aproximadamente 13 horas.
Para la serie HDRAZ
- SSLOW: aproximadamente 3 horas
Para otros modelos
- SSLOW (Superlento): aprox. 3 horas
- SLOW (Lento): aprox. 6,5 horas
El tiempo de grabación de vídeo variará en función del modelo. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones.
Si la cámara se somete a demasiados golpes y vibraciones cuando el terminal de la tarjeta de memoria o el paquete de baterías están sucios, se puede producir un error y se puede detener la grabación. Extrae la tarjeta de memoria y el paquete de baterías. Si el terminal está sucio, límpialo y vuelve a insertarlos correctamente.
NOTA: Si no utilizas la cámara durante un cierto periodo de tiempo, esta se apaga automáticamente para evitar que el paquete de baterías se descargue. En este caso, vuelve a encender la cámara.
Si has seleccionado OFF (Desactivado) en la configuración de apagado automático, la cámara no se apaga automáticamente.
