ID de artículo : 00161989 / Última modificación : 29/03/2019
Cómo conectar el dispositivo de vídeo a una red con una conexión por cable
NOTAS:
  • No todos los reproductores de Blu-ray Disc o televisores tienen prestaciones de Internet. Para comprobar si la unidad puede conectarse a Internet, comprueba las especificaciones o el manual de instrucciones.
  • Recomendamos el uso de un adaptador para juegos o un puente inalámbrico  si el dispositivo de vídeo no tiene prestaciones de conexión inalámbrica a Internet y no hay una conexión LAN disponible en la habitación o zona donde se encuentra el dispositivo de vídeo.
Sigue estos pasos para conectar un router con cable a un reproductor de Blu-ray Disc, TV o reproductor multimedia en red de Sony:
IMPORTANTE:
  • Es necesario un cable, un ADSL u otro tipo de conexión a Internet de alta velocidad.
  • El router debe estar conectado a un módem activo de alta velocidad.
  1. Conecta un cable Ethernet del router a la toma de la red de área local (LAN) de la parte posterior del producto.Imagen
  2. Utiliza la función de configuración de red del menú del dispositivo de vídeo para configurar una conexión con cable.
    NOTA: Los subpasos siguientes pueden variar ligeramente en función del modelo. Consulta el manual que se incluye con el dispositivo para obtener instrucciones específicas de cada modelo.
    1. Con el mando a distancia, pulsa el botón HOME (Inicio) o Menu (Menú).
    2. Selecciona Settings (Configuración)
    3. Selecciona Network (Red).
    4. Selecciona Network Setup (Configuración de red).
    5. Sigue los pasos que irán apareciendo en la pantalla para configurar una conexión por cable.
Si utilizas el BRAVIA Internet Video Link (BIVL) DMX-NV1 para configurar un router con cable y un televisor Sony compatible, sigue estos pasos adicionales:
  1. Conecta el cable Ethernet desde el router al conector LAN del BIVL.
  2. Conecta el extremo en forma de L del cable HDMI incluido a una conexión HDMI OUT del BIVL.
  3. Conecta el otro extremo del cable HDMI a una entrada HDMI del TV.
  4. Conecta el extremo más pequeño (mini B) del cable USB incorporado al puerto DMex del BIVL.
  5. Conecta el otro extremo del cable USB al puerto DMex del TV.
