ID de artículo : 00165646 / Última modificación : 31/07/2018
¿En qué consiste la opción WPS (botón físico) y cómo puede utilizarse para conectar un televisor, un reproductor de Blu-ray Disc u otro dispositivo compatible con Internet a una red inalámbrica? (Wi-Fi)
La WPS (configuración protegida mediante Wi-Fi) es una función incluida en muchos routers. Ha sido diseñada para facilitar el proceso de conexión a una red inalámbrica segura desde un ordenador u otro dispositivo.
NOTA: Algunos fabricantes utilizan los siguientes términos en lugar de "WPS" (botón físico) para describir esta función:
  • Wi-Fi Simple Config (Configuración sencilla de Wi-Fi)
  • Push 'n' Connect
  • Control de reproducción (PBC)
  • Quick Secure Setup (QSS [Configuración rápida y segura])
Verifica que el router y el dispositivo compatible con Internet sean compatibles con la función de WPS:
  1. Busca en tu módem o router para comprobar si cuentan con botón WPS:
    Ejemplos de botón WPS:
  2. Ve al menú Network (Red) del dispositivo compatible con Internet para comprobar si está disponible la opción de WPS.
    Selección de WPS
Sigue estos pasos para configurar una conexión con WPS (botón físico):
  1. Con el mando a distancia, pulsa el botón HOME (Inicio).
  2. Selecciona Ajustes.
  3. Selecciona Network (Red).
  4. Selecciona Configuración de redSetup Network Connections (Configurar conexiones de red).
  5. Selecciona Wireless (Inalámbrica),  Wireless LAN (LAN inalámbrica) o Wi-Fi.
  6. Selecciona WPS (pulsar botón).
  7. Selecciona Inicio para que el televisor busque la conexión WPS.
    Búsqueda de la conexión
  8. Pulsa el botón WPS del router para establecer una conexión. En función del router y la configuración doméstica, puede tardar unos pocos minutos en conectarse.
    NOTAS: La mayoría de routers cuenta con una luz que parpadea mientras se establece la conexión.
  9. Una vez que se haya establecido la conexión correctamente, selecciona OK (Aceptar).
    Conexión WPS establecida correctamente
Método del botón WPS para televisores Android TV
  1. Con el mando a distancia incluido, pulsa el botón HOME (Inicio).
  3. En la categoría Red y accesorios, selecciona Red.
  4. En la categoría Red, selecciona Configuración de red.
  5. En la opción Configuración de red, selecciona Fácil o Experto.
    • Configuración Fácil
      1. En la pantalla Seleccione el método de conexión a su red, selecciona Wi-Fi.
      2. En la pantalla Seleccione un método para conectarse al enrutador inalámbrico, selecciona Conectar mediante botón WPS.
      3. Pulsa el botón WPS del router inalámbrico.
        NOTA: Se cancelará la búsqueda del router de la red en caso de que no se pulse el botón WPS del router en un lapso de 2 minutos.
    • Configuración Experto
      1. En la pantalla Device Network (Red de dispositivos), selecciona Wi-Fi.
      2. En la pantalla Network Wi-Fi (Wi-Fi de red), selecciona Connect via WPS (Conectar mediante WPS).
        Conectar mediante WPS en la configuración Experto
      3. Pulsa el botón WPS del router.
        Búsqueda de router con WPS
    Si se produce un error al intentar conectar una WPS, prueba a hacer lo siguiente:
    • Asegúrate de que la función de WPS del router esté activada.
    • Acerca el router al dispositivo.
    Ponte en contacto con el fabricante del router o con tu proveedor de servicios de Internet (ISP) para obtener ayuda.
