ID de artículo : 00162488 / Última modificación : 04/06/2018
Cómo probar si un mando a distancia envía señales de infrarrojos (IR)
NOTA:
  • Esta respuesta corresponde a mandos a distancia por infrarrojos con la marca Imagen (IR).
  • La marca Imagen (IR) no está presente en los mandos a distancia de Android TV lanzados en 2016, aunque son mandos a distancia por infrarrojos.
Un mando a distancia por infrarrojos envía una señal con la luz infrarroja.  Esta luz no se puede ver con los ojos, pero sí con una cámara digital, una cámara de teléfono móvil o una videocámara en el modo cámara.
Para comprobar si el mando a distancia por infrarrojos envía señales, realiza los pasos siguientes:
  1. Elige un dispositivo:
    1. Una cámara digital: enciéndela.
    2. Un teléfono móvil con cámara: abre la aplicación de la cámara.
    3. Una videocámara: enciéndela y ponla en modo Cámara.
  2. Apunta con el emisor de infrarrojos de la parte superior del mando a distancia hacia la lente de la cámara o de la videocámara.
  3. Mira hacia el visor eléctrico o la pantalla LCD.
  4. Mantén pulsado uno de los botones del mando a distancia.
Si el mando a distancia envía señales, debes ver una luz en el visor o en la pantalla del teléfono móvil al presionar los botones en el mando a distancia.
NOTA: Es posible que la luz infrarroja no se vea en algunos smartphones. En ese caso, comprueba la luz infrarroja utilizando el modo de cámara frontal o, si sigues sin poder verla, utiliza una cámara fotográfica digital u otro teléfono móvil.
 Si el transmisor puede verse  Si el transmisor no puede verse
 Imagen  Imagen
 El mando a distancia funciona con normalidad.  Las pilas están agotadas o puede que el mando a distancia esté dañado.
En función de si el transmisor puede verse o no, sigues las instrucciones que se indican a continuación:
  • Si la luz del transmisor del mando a distancia no puede verse al pulsar algún botón, es posible que las pilas estén agotadas. Cambia las pilas por unas nuevas y comprueba si el transmisor se ilumina o no.
    NOTA: Inserta una pila que se adapte al polo + y otra que se adapte al polo - de acuerdo con las indicaciones.
    Si los síntomas no mejoran, puede que el mando a distancia esté roto.
  • También puede probar cada uno de los botones del mando a distancia pulsándolos de uno en uno y comprobando si puedes ver una luz del emisor.
    NOTA: Si puedes ver una luz cuando no hay pulsado ningún botón, es posible que uno de los botones del mando esté atascado y evita que los otros botones funcionen.  Si éste es el caso:
    1. Extrae las pilas.
    2. Pulsa y suelta cada botón un par de veces para ver si puedes arreglar el botón atascado.
    3. Cambia las pilas y vuelve a probar el mando a distancia.
    Si sigues viendo una luz cuando no hay ningún botón pulsado, es posible que se tengas que cambiar el mando a distancia.
  • Si no se ilumina al pulsar su botón específico, puede que el botón esté roto.
