ID de artículo : 00345721 / Última modificación : 10/02/2026Imprimir
Función de retroiluminación LED y función Buscar control remoto para Google TV™ de Sony
    IMPORTANTE: Este artículo solo se aplica a productos específicos. Consulta la sección Productos aplicables de este artículo. Es posible que algunos modelos que figuran en la sección «Productos aplicables» no sean compatibles según la región o las especificaciones del mando a distancia.
    1. Función de retroiluminación
    2. Función Buscar control remoto
    ¿Qué tiene de especial el mando a distancia retroiluminado?
    El mando a distancia retroiluminado de Sony te permite usar tu televisor en completa oscuridad. El mando a distancia es sensible al movimiento, por lo que toda la superficie de los botones se ilumina automáticamente al sujetarlo. El mando a distancia también se conecta al televisor a través de Bluetooth y ya no depende de señales de infrarrojos. Como resultado, no tienes que apuntar al televisor para cambiar de canal o ajustar el volumen.
    Notas:
    • El diseño y las especificaciones del mando a distancia pueden variar en función de tu país, región o modelo de televisor.
    • Solo el botón de encendido del mando a distancia utiliza infrarrojos, por lo que tendrás que apuntar con el mando a distancia al televisor para encenderlo o apagarlo.
    Cómo desactivar la retroiluminación del mando a distancia
    Sigue los pasos que se indican a continuación:
    1. En el mando a distancia, mantén pulsado los botones VOL – (Volumen -) y (HOME (Inicio) al mismo tiempo durante 2 segundos.
    2. Suelta estos botones cuando el LED de MIC (Micrófono) se ilumine dos veces en el mando a distancia.
    3. Para activar la retroiluminación, realiza los pasos 1 y 2 de nuevo.
    IMPORTANTE: Esta función solo está disponible si el mando a distancia incluido tiene orificios de altavoz en la parte posterior.
    El mando a distancia del televisor suministrado tiene un timbre incorporado que te ayuda a encontrar el mando cuando se ha extraviado (por ejemplo, si está escondido bajo un cojín o un periódico).
    Cómo activar la función Buscar mando
    1. Pulsa el botón de encendido del televisor. Aparecerá un menú en la pantalla del televisor.
      Nota: La ubicación del botón de encendido difiere en función del modelo de televisor. Las imágenes siguientes son solo ejemplos. Consulta el manual del televisor para obtener más información.
      Las imágenes muestran la ubicación del botón de encendido en un televisor. Imágenes de ejemplo de un tipo con el botón situado en el centro de la parte posterior izquierda al mirar hacia la parte frontal del televisor, y de otro tipo con el botón situado debajo del centro de la pantalla (en la parte inferior).
    2. Sigue las instrucciones en pantalla y selecciona Buscar control remoto en el menú que aparece. Se emitirá un timbre desde el mando a distancia.
    Notas:
    • La opción Buscar control remoto, que aparece al pulsar el botón de encendido del televisor, solo está disponible si hay un mando a distancia con un zumbador integrado emparejado con el televisor.
    • Existe un límite para la distancia desde tu televisor a la que puedes buscar el mando a distancia. El timbre no se reproducirá desde el mando a distancia en lugares a los que no lleguen las señales.
    Cómo desactivar el pitido del mando a distancia
    El pitido se detiene cuando se pulsa cualquier botón del mando o cuando se alcanza el tiempo de espera. Este tiempo depende del software del televisor.
