- Selecciona el modelo de auriculares:
- Selecciona la situación en la que se produce el problema:
- Comprueba lo siguiente en el dispositivo conectado:
- Sube el volumen del dispositivo Bluetooth.
- Si el problema no se resuelve, desconecta la conexión Bluetooth con los auriculares una vez y vuelve a conectarlos.
- El problema se ha resuelto
- Es posible que la conexión Bluetooth haya sido temporalmente inestable.
- El problema no se ha resuelto
- Ve al paso 15.
- Desconecta el transceptor USB una vez y vuelve a conectarlo con firmeza.
Notas:
- Asegúrate de que el interruptor deslizante del transceptor USB esté en el lado correcto (PC o PS5).
- Conecta el transceptor USB directamente al ordenador o a la PlayStation 5.
- Para saber más sobre cómo conectar el los auriculares, consulta la Guía de Ayuda.
- Desconecta el minienchufe de 4 polos de los auriculares una vez y vuelve a conectarlo.
Notas:
- Solo para INZONE H6 Air e INZONE H3: Si estás utilizando un ordenador, desconecta y vuelve a conectar el enchufe entre la caja de audio USB y el ordenador, así como entre la caja de audio y los auriculares. Conecta la caja de audio USB directamente al ordenador sin utilizar un concentrador USB.
- Si usas una PlayStation 5, conecta los auriculares a un mando.
- Puede que el problema se deba a la conexión con el ordenador o la PlayStation 5.
- Ve al paso 7.
- Corta la conexión Bluetooth con cualquier dispositivo que no estés usando en la llamada o el chat.
Nota: Utiliza el dispositivo Bluetooth para finalizar la conexión Bluetooth con los auriculares. Un sonido de notificación indica la desconexión.
- Al usar conexión inalámbrica de 2,4 GHz con un ordenador o PlayStation 5 y una conexión Bluetooth al mismo tiempo, la entrada de micrófono de los auriculares permite hacer llamadas o chatear con el dispositivo conectado por Bluetooth, y no puedes chatear desde el ordenador o la PlayStation 5.
- Ve al paso 7.
- Comprueba la configuración de la app de videojuegos o llamada.
Nota: Para saber más sobre la configuración, consulta el manual del sitio de soporte de cada app.
- Comprueba la configuración de salida y entrada de sonido del chat de voz. Para INZONE H9, INZONE H7 o INZONE H5 Para INZONE H6 Air o INZONE H3
- Si usas la configuración de Push To Talk (Pulsar para hablar) en la app, activa el sonido del micrófono tipo boom antes de iniciar la llamada o el chat.
- Puede que el problema se debiera a la configuración de la app.
- Establece la configuración de Salida del ordenador en INZONE H9 / INZONE H7 / INZONE H5 - Game (INZONE H9 / INZONE H7 / INZONE H5 - Juego) o INZONE H6 Air / INZONE H3.
Nota: El siguiente procedimiento utiliza un ordenador Windows 10 como referencia. Los elementos de menú que se muestran en el ordenador pueden variar según la versión del sistema operativo.
Para INZONE H9, INZONE H7 o INZONE H5 Para INZONE H6 Air o INZONE H3Nota: Dependiendo de la app, es posible que la voz de tu interlocutor no se escuche si usas la app para cambiar la configuración durante la conversación.
- Puede que el problema se debiera a la configuración de la salida de sonido del ordenador.
- Ve al paso 9.
- Ajusta el volumen en el ordenador.
Haz clic con el botón izquierdo del ratón en el icono
(Altavoz) del ordenador para subir el volumen y comprobar si el problema se ha resuelto.
- Puede que el problema se debiera al ajuste Volumen maestro.
- Ve al paso 10.
- Sube el volumen usando el dial VOL (Volumen) –/+ de los auriculares.
Puedes subir el volumen girando VOL (Volumen) –/+ hacia el lado +.
- Ajusta el balance del volumen entre el juego y el chat.
Puedes usar el botón GAME/CHAT (equilibrio entre volumen de juego y chat) o el software INZONE Hub.
Sugerencia: Cómo usar el botón GAME/CHAT (equilibrio entre volumen de juego y chat) de los auriculares:
- Al pulsar el botón CHAT, el sonido del juego será más bajo y el del chat de voz será más fácil de oír.
- Al pulsar el botón GAME (JUEGO), el sonido del chat de voz será más bajo y el del juego será más fácil de oír.
- El problema estaba causado por el balance del volumen.
- Ve al paso 14.
- Ajusta el nivel del micrófono del ordenador o la PlayStation 5.
- Para un ordenador con Windows
Nota: El siguiente procedimiento utiliza un ordenador Windows 10 como referencia. Los elementos de menú que se muestran en el ordenador pueden variar según la versión del sistema operativo.- En el menú Inicio, abre Configuración.
- Selecciona Sistema → Sonido.
- En la pestaña Grabación, selecciona INZONE H9 / INZONE H7 / INZONE H5- Chat o INZONE H6 Air / INZONE H3 según tu modelo y haz clic en el botón Propiedades.
- Selecciona la pestaña Volumen y desliza la barra para ajustar el volumen.
- Para PlayStation 5
- En el Centro de control, selecciona Micrófono.
- Selecciona Ajustar volumen del micrófono → Volumen del micrófono, y desliza la barra para ajustar el volumen.
- Establece la configuración del micrófono en INZONE H9 / INZONE H7 / INZONE H5- Chat o INZONE H6 Air / INZONE H3 según tu modelo.
Para INZONE H9, INZONE H7 o INZONE H5 Para INZONE H6 Air o INZONE H3 - Prueba a emparejar de nuevo los auriculares y el transceptor USB.
Sigue estos pasos para volver a realizar el emparejamiento con el transceptor USB:
Para INZONE H9 o INZONE H7 Para INZONE H5- El problema se ha resuelto
- El problema puede haber sido causado por la conexión entre los auriculares y el transceptor USB.
- Ve al paso 15.
- Cierra la app de gaming una vez y reiníciala.
- Puede que el problema se debiera a un error de funcionamiento temporal de la app de videojuegos.
- Ve al paso 16.
- Reinicia el dispositivo conectado.
- Puede que el problema se debiera a un error de funcionamiento temporal del dispositivo conectado.
- Para INZONE H9, INZONE H7 o INZONE H5: Ve al paso 17.
- Para INZONE H6 Air o INZONE H3: Es posible que los auriculares no funcionen correctamente y que sea necesario repararlos.
- Resetea (reinicia) los auriculares.
Nota: La información de emparejamiento Bluetooth y otros ajustes se conservan después de restablecer los auriculares.
- Ve al paso 18.
- Inicializa los auriculares.
La inicialización restablece los ajustes de fábrica de los auriculares y se elimina toda la información de emparejamiento Bluetooth.
- Es posible que los auriculares no funcionen correctamente y que sea necesario repararlos.
