Si tu ordenador para juegos utiliza una tarjeta gráfica NVIDIA, pueden presentarse los siguientes síntomas. En tales casos, prueba las soluciones que se indican a continuación para mejorar la situación.
- Aparece el mensaje "Buscando señal" y el monitor entra en modo de espera, o la pantalla funciona a 240 Hz y 360 Hz, pero no a 480 Hz.
- No hay imagen cuando G-SYNC (una configuración de la tarjeta gráfica NVIDIA) está activado.
- No hay imagen cuando se conecta a una configuración de doble monitor.
- Información adicional
En algunos casos, pueden surgir problemas de compatibilidad cuando la versión de DisplayPort está configurada en 2.1 . Pruebe los siguientes pasos:
En el monitor de juegos:
- Pulsa el joystick situado en la parte posterior del monitor para abrir el menú de configuración.
- Seleccione Entrada → Número de versión DP . Si el número está configurado en 2.1 , cámbielo a 1.4 .
En el ordenador:
Configura la frecuencia de actualización del ordenador a 60 Hz .
Es posible que la frecuencia de actualización del monitor no esté sincronizada correctamente. Pruebe lo siguiente:
- Pulsa el joystick situado en la parte posterior del monitor para acceder al menú de configuración.
- Seleccione Asistencia para juegos → Sincronización adaptativa/VRR . Si la configuración de Sincronización adaptativa/VRR está establecida en Activado , cámbiela a Desactivado .
En el ordenador:
Desactive la función G-SYNC del ordenador.
No hay imagen al usar una configuración de doble monitor.
En algunos casos, la función de doble monitor puede ser inestable. Intente cambiar a una configuración de un solo monitor.
- Hemos recibido informes de que estos problemas se producen después de actualizar los controladores de la tarjeta gráfica instalados en los ordenadores.
- Para las series GeForce RTX 4000/3000 , usar la versión de controlador 566.45 o 566.36 puede ayudar a mejorar la situación.
- Si utiliza una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX-5000 , actualice a los controladores más recientes. Si los problemas persisten incluso con la última versión del controlador, pruebe los pasos de solución de problemas descritos anteriormente.
