¿Qué significa el indicador de estado en el estuche de carga de los WF-C710N?
Utiliza el indicador del estuche de carga de los WF-C710N para comprobar los niveles de batería de los auriculares y del estuche, el estado de carga y emparejamiento y cualquier anomalía de los auriculares.
Selecciona el indicador que se muestra en el estuche de carga para comprobar el estado de los auriculares:
- El indicador se ilumina o parpadea en verde
- El indicador se ilumina o parpadea en naranja
- El indicador parpadea en azul
- El indicador se apaga
- El indicador se ilumina en verde durante unos 6 segundos cuando la tapa del estuche de carga se abre o cierra, o cuando se retira el cable USB Type-C® una vez completada la carga
- Este estado indica una de las siguientes situaciones:
- Que los auriculares están dentro del estuche de carga y la carga de batería restante de los auriculares es del 91 % o más.
- Que los auriculares están fuera del estuche de carga y la carga de batería restante del estuche es del 21 % o más.
- El indicador se ilumina en verde durante unos 3 segundos con los auriculares dentro o fuera del estuche de carga
- El indicador parpadea en verde 4 veces a intervalos de aproximadamente 0,3 segundos
- Este estado indica que se ha completado el proceso de inicialización.
- El indicador se ilumina en naranja durante unos 6 segundos cuando la tapa del estuche de carga se abre o cierra, o cuando se retira el cable USB Type-C una vez completada la carga
- Que los auriculares están dentro del estuche de carga y la carga de batería restante de los auriculares es de entre el 1 % y el 90 %.
- Que los auriculares están fuera del estuche de carga y la carga de batería restante del estuche es de entre el 6 % y el 20 %.
- El indicador se ilumina en naranja durante unos 3 segundos con los auriculares dentro o fuera del estuche de carga
- Que los auriculares se están cargando.
- Que el estuche se está cargando.
- El indicador se ilumina en naranja durante aproximadamente 1 minuto y luego se apaga
- Este estado indica que la batería ya está completamente cargada.
- El indicador se ilumina en naranja cuando se está cargando. El indicador se apaga durante unos 0,5 segundos y luego se vuelve a iluminar en naranja
- Que la tapa del estuche de carga se ha abierto o cerrado durante la carga.
- Que los auriculares se han introducido o retirado del estuche durante la carga.
- El indicador parpadea repetidamente en naranja 2 veces a intervalos de aproximadamente 1 segundo
- Este estado indica una temperatura de carga anómala.
- El indicador parpadea en naranja lentamente de forma repetida a intervalos de aproximadamente 0,5 segundos
- Este estado indica que se ha producido un error durante la carga y los auriculares no pueden cargarse.
Sugerencia: Si el problema no se soluciona, consulta este artículo: El LED en el WF-C710N el estuche de carga parpadea continuamente en naranja. - El indicador parpadea repetidamente en naranja 3 veces a intervalos de aproximadamente 1,3 segundos
- Este estado indica que los lados izquierdo (L) y derecho (R) de los auriculares no están emparejados correctamente.
Sugerencia: Si el problema no se soluciona, consulta este artículo: El indicador del estuche de carga parpadea repetidamente en naranja 3 veces y no puedo usar los auriculares. - El indicador parpadea repetidamente en naranja durante un máximo de unos 5 segundos a intervalos de aproximadamente 0,7 segundos
- Que los auriculares están listos para comenzar el proceso de reinicio.
- Que los auriculares están listos para comenzar el proceso de inicialización.
- El indicador parpadea repetidamente en azul 2 veces
- Este estado indica que los auriculares están en modo de emparejamiento.
- El indicador parpadea en azul 10 veces
- Este estado indica que la conexión se ha establecido mientras uno o ambos auriculares están dentro del estuche de carga.
- El indicador se apaga cuando se abre o cierra la tapa del estuche de carga, cuando se retira el cable USB Type-C una vez completada la carga o cuando los auriculares se introducen o retiran del estuche de carga
- Que los auriculares están dentro del estuche de carga y la carga de batería restante de los auriculares es inferior al 1 %.
- Que los auriculares están fuera del estuche de carga y la carga de batería restante del estuche es inferior al 5 %.
