ID de artículo : 00377546 / Última modificación : 19/02/2026Imprimir
    No hay sonido o solo se escucha desde un lado de los auriculares (LinkBuds Clip, LinkBuds Open)
    Antes de comenzar
    • Sube el volumen del dispositivo conectado.
    Solución
    1. Selecciona tu problema:
      No se oye sonido alguno al reproducir música.
      Ve al paso 2.
      Mientras estoy en una llamada, no puedo oír la voz de la otra persona.
      Consulta el artículo Mientras estoy en una llamada, no puedo oír la voz de la otra persona o la otra persona no puede oír la mía.
      No se escucha ningún sonido de notificación o guía de voz al sacar los auriculares del estuche de carga.
      Consulta el artículo Los auriculares no se encienden.
    2. Pon en pausa la música, espera unos 10 segundos y vuelve a reproducirla.
      Puedo oír el sonido de los auriculares.
      Es posible que la conexión Bluetooth haya sido temporalmente inestable.
      No puedo oír el sonido de los auriculares.
      Ve al siguiente paso de resolución de problemas.
    3. Apaga y enciende los auriculares.
      Pon los auriculares en la funda de carga, cierra la tapa, espera unos segundos y, a continuación, vuelve a ponerte los auriculares.
      El problema puede deberse a un error de funcionamiento temporal de los auriculares.
    4. Comprueba si llevas los auriculares bien puestos.
      Si no te pones correctamente los auriculares, no pueden detectar las condiciones de uso y se producirá el problema.
      Para LinkBuds Open: Para obtener más información sobre cómo ponerse los auriculares, consulta el artículo Cómo ponerte los LinkBuds Open correctamente.
      El problema puede deberse a las condiciones de uso.
    5. Prueba el siguiente procedimiento y comprueba si puedes oír el sonido de los auriculares.
      1. Carga los auriculares.
        Nota: Utiliza el cable USB Type-C® incluido con el producto. Puede que la carga no sea posible con un cable disponible comercialmente.
      2. Restablece (reinicia) el dispositivo de reproducción.
        Dado que el dispositivo de reproducción puede funcionar de forma incorrecta temporalmente, apaga el dispositivo una vez y enciéndelo de nuevo.
      3. Elimina la información del dispositivo Bluetooth del dispositivo de reproducción.
        Para obtener más información sobre cómo eliminar la información del dispositivo Bluetooth, consulta el artículo Cómo eliminar la información de un dispositivo Bluetooth del dispositivo de reproducción.
      4. Realice de nuevo el emparejamiento.
        Consulta el artículo correspondiente:
      Parece que se ha producido un problema al conectar con el dispositivo de reproducción, como la desconexión del emparejamiento Bluetooth.
    6. Si conectas un ordenador con los auriculares, comprueba los ajustes en el ordenador.
      Nota: Los elementos del menú pueden variar en función del dispositivo.
      Para Windows 11:
      1. Abre el menú Inicio y selecciona Configuración.
      2. Selecciona System (Sistema).
      3. Selecciona Sonido.
      4. Desplázate hasta el menú Avanzado y selecciona Más ajustes de sonido.
      5. En la pestaña Reproducción, selecciona Auriculares y haz clic en Establecer como dispositivo predeterminado.
      Para Windows 10:
      1. En el lado derecho de la pantalla del ordenador, haz clic con el botón derecho en el icono de altavoz.
      2. Selecciona Abrir Configuración de sonido y, a continuación, selecciona Panel de control de sonido.
      3. Selecciona la pestaña Reproducción para mostrar la lista de dispositivos.
      4. Selecciona Auriculares con la etiqueta Manos libres y, a continuación, haz clic en Establecer como dispositivo predeterminado.
      5. Selecciona Aceptar para cerrar la pantalla de configuración.
      El problema se ha resuelto
      Puede que el problema se debiera a la configuración del ordenador.
      El problema no se ha resuelto
    7. Restablece los auriculares.
      Consulta el artículo correspondiente o echa un vistazo al vídeo Cómo restablecer a continuación:
      Si el modelo de auriculares no aparece en la lista de dispositivos del dispositivo de reproducción tras restablecerlos, desactiva el Bluetooth en el dispositivo y actívalo de nuevo, o sal de la configuración de Bluetooth y vuelve para intentar establecer la conexión de nuevo.
      Puede que el problema se debiera a un error de funcionamiento temporal de los auriculares.
    8. Inicializa los auriculares.
      La inicialización restablece los ajustes de fábrica de los auriculares y se elimina toda la información de emparejamiento Bluetooth.
      Consulta el artículo correspondiente o echa un vistazo al vídeo Cómo inicializar a continuación:
      Es posible que los auriculares no funcionen correctamente y que sea necesario repararlos.
