ID de artículo : 00398604 / Última modificación : 20/04/2026Imprimir
    Cómo comprobar la carga restante de la batería de los auriculares para juegos
    Puedes ver la carga restante de la batería usando el/los indicador(es) de los auriculares:
    • Cuando enciendes los auriculares y hay suficiente carga restante de la batería (20% o más), los indicadores se iluminan:
      • INZONE Buds: El indicador en el estuche de carga se ilumina en naranja
      • INZONE H9 II:
        • El indicador de encendido parpadea en blanco dos veces cuando enciendes los auriculares
        • Se puede escuchar una guía de voz que indica la carga restante de la batería cuando presionas el botón de encendido
      • INZONE H9: Los indicadores de anillo se iluminan en blanco o azul durante aproximadamente 5 segundos
      • INZONE H5/INZONE H7: El indicador de encendido se ilumina en blanco durante aproximadamente 2 segundos
    • Para INZONE H5, INZONE H7 y INZONE H9: cuando la carga restante de la batería es del 20 % o inferior, el indicador de los auriculares parpadea en naranja durante unos 15 segundos.
    • Para ver más detalles sobre la carga restante de la batería:
      • Cuando los auriculares están conectados a un ordenador, utilice el software INZONE Hub para ver un icono de batería que muestra la carga restante de la batería en uno de 4 niveles: 100 %, 70 %, 50 % o 20 %.
      • Solo para INZONE H7 y INZONE H9: Cuando los auriculares están conectados a una PlayStation®5, utilice la pantalla Accesorios en el Centro de control para comprobar la batería restante. carga.
      • Solo para INZONE H9 II: Cuando los auriculares están conectados a un smartphone, puede comprobar la carga restante de la batería mediante la aplicación Sony | Sound Connect.
