ID de artículo : 00384162 / Última modificación : 23/04/2026Imprimir
    No hay sonido, el sonido es demasiado bajo o el balance de volumen entre el juego y el chat no está equilibrado (INZONE H9/H7/H6 Air/H5/H3)
    Antes de comenzar
    Notas:
    Solución
    1. Selecciona el modelo de auriculares:
      INZONE H9 o INZONE H7
      Ve al paso 2.
      INZONE H5
      Ve al paso 4.
      INZONE H6 Air o INZONE H3
      Ve al paso 5.
    2. Selecciona la situación en la que se produce el problema:
      La consola de juegos (ordenador o PlayStation®5) está conectada a los auriculares mediante el transceptor USB
      Ve al paso 4.
      El smartphone o cualquier otro dispositivo está conectado a los auriculares a través de Bluetooth
      Ve al paso 3.
    3. Comprueba lo siguiente en el dispositivo conectado:
      1. Sube el volumen del dispositivo Bluetooth.
      2. Si el problema no se resuelve, desconecta la conexión Bluetooth con los auriculares una vez y vuelve a conectarlos.
      El problema se ha resuelto
      Es posible que la conexión Bluetooth haya sido temporalmente inestable.
      El problema no se ha resuelto
      Ve al paso 9.
    4. Desconecta el transceptor USB una vez y vuelve a conectarlo con firmeza.
      Notas:
      La conexión entre los auriculares y el transceptor USB puede haber sido temporalmente inestable.
      • Para INZONE H9 o INZONE H7: Ve al paso 6.
      • Para INZONE H5: Ve al paso 5.
    5. Desconecta el minienchufe de 4 polos de los auriculares una vez y vuelve a conectarlo.
      Notas:
      Puede que el problema se deba a la conexión con el ordenador o la PlayStation 5.
      • Si vas a conectar los auriculares con un ordenador, ve al paso 6.
      • Si vas a conectar los auriculares a una PlayStation 5, ve al paso 8.
    6. Configura el ajuste Salida del ordenador.
      Nota: El siguiente procedimiento utiliza un ordenador Windows 10 como referencia. Los elementos de menú que se muestran en el ordenador pueden variar según la versión del sistema operativo.
      Puede que el problema se debiera a la configuración de la salida de sonido del ordenador.
      Ve al paso 7.
    7. Ajusta el volumen en el ordenador.
      Haz clic con el botón izquierdo del ratón en el icono (Altavoz) del ordenador para subir el volumen y comprobar si el problema se ha resuelto.
      Puede que el problema se debiera al ajuste Volumen maestro.
      Ve al paso 9.
    8. Configura el ajuste Salida de audio de la PlayStation 5.
      Puede que el problema se debiera a la configuración de salida de sonido de la PlayStation 5.
      Ve al paso 9.
    9. Sube el volumen usando el dial VOL (Volumen) –/+ de los auriculares.
      Puedes subir el volumen girando VOL (Volumen) –/+ hacia el lado +.
      Nota: Si el volumen está bajo en el dispositivo conectado mediante Bluetooth, es posible que el volumen no aumente según lo esperado utilizando el dial de los auriculares. Si este es el caso, sube el volumen del dispositivo conectado.
      El problema se debía a la configuración del volumen.
      • Si conectas los INZONE H9, INZONE H7 o INZONE H5 al dispositivo mediante el transceptor USB, ve al paso 10.
      • Si conectas los INZONE H9 o INZONE H7 al dispositivo por Bluetooth, ve al paso 11.
      • Para los INZONE H6 Air o INZONE H3, ve al paso 11.
    10. Ajusta el balance del volumen entre el juego y el chat.
      Puedes usar el botón GAME/CHAT (equilibrio entre volumen de juego y chat) o el software INZONE Hub.
      Sugerencia: Cómo usar el botón GAME/CHAT (equilibrio entre volumen de juego y chat) de los auriculares:
      • Al pulsar el botón GAME (JUEGO), el sonido del chat de voz será más bajo y el del juego será más fácil de oír.
      • Al pulsar el botón CHAT, el sonido del juego será más bajo y el del chat de voz será más fácil de oír.
      Nota: El botón GAME/CHAT (equilibrio entre volumen de juego y chat) solo permite ajustar el equilibrio del volumen de la consola de juegos conectada a través del transceptor USB. No se puede ajustar el equilibrio del volumen con un dispositivo Bluetooth.
      El problema estaba causado por el balance del volumen.
      Ve al paso 11.
    11. Comprueba la configuración de la app.
      Nota: Para saber más sobre la configuración, consulta el manual del sitio de soporte de cada app.
      Puede que el problema se debiera a la configuración de la app.
      • Si usas los INZONE H9, INZONE H7 o INZONE H5 para conectar el dispositivo mediante el transceptor USB, ve al paso 12.
      • Si usas los INZONE H9 o INZONE H7 para conectar el dispositivo por Bluetooth, ve al paso 13.
      • Par los INZONE H6 Air o INZONE H3, ve al paso 13.
    12. Prueba a emparejar de nuevo los auriculares y el transceptor USB.
      Sigue estos pasos para volver a realizar el emparejamiento con el transceptor USB:
      El problema puede haber sido causado por la conexión entre los auriculares y el transceptor USB.
      Ve al paso 13.
    13. Cierra la app una vez y reiníciala.
      Puede que el problema se debiera a un error de funcionamiento temporal de la app de videojuegos.
      Ve al paso 14.
    14. Reinicia el dispositivo conectado.
      Puede que el problema se debiera a un error de funcionamiento temporal del dispositivo conectado.
      • INZONE H9, INZONE H7 o INZONE H5
        Ve al paso 15.
      • INZONE H6 Air o INZONE H3
        Es posible que los auriculares no funcionen correctamente y que sea necesario repararlos.
    15. Resetea (reinicia) los auriculares.
      Nota: La información de emparejamiento Bluetooth y otros ajustes se conservan después de restablecer los auriculares.
      Puede que el problema se debiera a un error de funcionamiento temporal de los auriculares.
      Ve al paso 16.
    16. Inicializa los auriculares.
      La inicialización restablece los ajustes de fábrica de los auriculares y se elimina toda la información de emparejamiento Bluetooth.
