No se puede identificar la señal Bluetooth. Vuelve a comprobar la intensidad de la señal.
Cómo utilizar la función de comprobación de la intensidad de la señal Bluetooth:
Coloca el dispositivo conectado donde suelas utilizarlo normalmente con los auriculares y reproduce música o sonido durante al menos 2 minutos. A continuación, toca inmediatamente Menú → Ayuda en la aplicación Sony | Sound Connect (anteriormente Sony | Headphones Connect) y selecciona Bluetooth Signal Strength Check (Comprobación de intensidad de señal Bluetooth) para mostrar los resultados.
Resolución del problema de interrupciones de sonido
Actualiza el software de los auriculares a la versión más reciente. Si el problema sigue sin resolverse, selecciona la posible causa y sigue la solución indicada.
Si el problema se debe a interferencias de Bluetooth:
- Los dispositivos que utilizan la banda de frecuencia de 2,4 GHz pueden afectar a la comunicación Bluetooth.
- Aléjate de lugares donde se utilice una red inalámbrica, como cerca de un punto de acceso Wi-Fi, el interior de un edificio o una estación de tren, o un tren lleno de gente, así como de zonas donde haya muchas personas usando dispositivos Bluetooth.
- Si estás cerca de un microondas, un dispositivo Bluetooth, un dispositivo inalámbrico digital o cualquier otro dispositivo que pueda afectar a las comunicaciones Bluetooth, apágalos o utiliza los auriculares lejos de ellos.
- Asegúrate de que los auriculares y el dispositivo conectado están lo más cerca posible para confirmar que puedes escuchar música o sonido sin interrupciones.
Una vez que hayas confirmado que el sonido se escucha correctamente, aumenta gradualmente la distancia entre el dispositivo conectado y los auriculares hasta que se interrumpa el sonido. Utiliza los auriculares dentro del área en la que no se interrumpe el sonido.
Si el problema se debe a una señal débil de Bluetooth:
- Evita la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) entre los auriculares y el dispositivo conectado.
Si el problema no está relacionado con el estado de la señal Bluetooth:
- Si el dispositivo conectado es un dispositivo móvil (smartphone, etc.), cierra todas las aplicaciones excepto la que estás utilizando actualmente o reinicia el dispositivo.
Cuando se ejecutan muchas aplicaciones al mismo tiempo, el rendimiento del dispositivo puede bajar y afectar a la reproducción de la música y el sonido. - Si el dispositivo conectado es un ordenador, cierra todas las aplicaciones que no necesites o reinicia el ordenador.
- Conéctate a la red únicamente con el dispositivo que estás utilizando con el altavoz.
Si hay varios dispositivos conectados al mismo punto de acceso Wi-Fi, la velocidad de comunicación de la red puede ralentizarse y afectar a la reproducción de la música y el sonido.
Si el problema no se resuelve:
- Para cambiar la configuración, utiliza la aplicación Sony | Sound Connect (anteriormente Sony | Headphones Connect) para seleccionar Mi dispositivo → Configuración del dispositivo → Sonido → Calidad de conexión Bluetooth → Prioridad a la conexión estable.
- Si el dispositivo conectado utiliza el sistema operativo Android 8.0 o posterior, intenta cambiar los ajustes del códec Bluetooth.
Para cambiar los ajustes, abre la aplicación Sony | Music Center, selecciona→ Ajustes de Music Center → Ajustes de salida Bluetooth y, a continuación, desactiva Prioridad a LDAC o selecciona Calidad de reproducción LDAC → Prioridad a la conexión estable.
