Teleobjetivos
    Para las vistas de primeros planos de sujetos distantes (aves en vuelo, aviones o la superficie de la luna), la mejor opción es un teleobjetivo.
    Estos objetivos también destacan en la captura de sujetos a los que es difícil acercarse, como en escenas deportivas o hábitats naturales.
    Gracias a la distancia focal, puedes crear un atractivo desenfoque.
    Fotografía
    Distancia focal: 500 mm/Número F: 5,6/Velocidad de obturación: 1/1250 s
    Bokeh fácil
    Cuatro factores clave controlan la cantidad de bokeh: la apertura (número f), la distancia focal, la distancia de disparo y la distancia entre los sujetos y el fondo. Entre ellos, una distancia focal más larga facilita especialmente el bokeh, lo que hace de los teleobjetivos una buena elección.
    Fotografía
    Distancia focal: 300 mm/Número F: 11/Velocidad de obturación: 1/640 s
    Los grandes círculos de bokeh de la luz solar que resplandece sobre el océano se crean por la distancia entre la concha en primer plano y el océano en el fondo al disparar con un teleobjetivo.
    Fotografía
    Distancia focal: 500 mm/Número F: 5,6/Velocidad de obturación: 1/320 s
    Al grabar aves silvestres en el bosque, puedes disparar de modo que la vegetación en el fondo parezca mezclarse.
    Objetivos para retratos
    Un objetivo ideal para la fotografía de retratos es un teleobjetivo prime medio con una distancia focal de aproximadamente 85 mm, que crea un atractivo efecto bokeh de fondo en las fotografías a una distancia razonable de los sujetos.
    Compresión del objetivo impresionante
    La captura con teleobjetivos tiene el efecto de comprimir la distancia entre los sujetos que están cerca y más lejos en el fondo. Esta aparente compresión es una ventaja exclusiva de los teleobjetivos.
    Fotografía
    Distancia focal: 200 mm/Número F: 8,0/Velocidad de obturación: 1/1000 s
    La cámara se ha movido para mantener el mismo tamaño de las flores en el centro para capturar A y B más abajo. B se ha tomado con un teleobjetivo, por lo que la isla en el fondo parece estar más cerca y ser más grande que en A.
    Foto A
    A: Distancia focal: 75 mm
    Foto B
    B: Distancia focal: 200 mm
    Captura incluso más telescópica con objetivos de conversión
    Aunque los objetivos compatibles son limitados, puedes colocar un objetivo de conversión para disparar de forma incluso más telescópica.
    Fotografía
    Uso del objetivo teleconvertidor SEL20TC
    Notas:
    • El ligero movimiento de la cámara en la fotografía con teleobjetivos puede afectar enormemente a las fotografías, ya que aumenta las probabilidades de vibración de la cámara. Siempre que sea posible, utiliza equipos como trípodes y mandos a distancia para activar el obturador.
    • Si tienes un poco de margen en el momento de hacer las fotos, una opción es utilizar el temporizador de 2 segundos. Toma las medidas adecuadas para tu entorno de captura con el fin de evitar la vibración de la cámara.
    Escenas para probar los objetivos
    Deportes
    Incluso al fotografiar a distancia, desde las gradas o desde cualquier otro lugar, los teleobjetivos pueden capturar el movimiento y las expresiones de los jugadores de un momento a otro.
    Fotografía
    Distancia focal: 180 mm/Número F: 5,0/Velocidad de obturación: 1/4000 s
    Fotografía
    Distancia focal: 300 mm/Número F: 5,6/Velocidad de obturación: 1/2500 s
    Consulta aquí para conocer las técnicas de captura
    Naturaleza
    Es posible que no puedas acercarte a algunos animales, pero aun así podrás tomar primeros planos. También puedes aprovechar la compresión del objetivo en tus fotografías.
    Fotografía
    Distancia focal: 208 mm/Número F: 6,3/Velocidad de obturación: 1/320 s
    Fotografía
    Distancia focal: 300 mm/Número F: 6,3/Velocidad de obturación: 1/1000 s
    La Luna
    Los patrones y los cráteres de la Luna destacan enormemente.
    Fotografía
    Distancia focal: 750 mm/Número F: 16/Velocidad de obturación: 1/60 s
    Fotografía
    Distancia focal: 840 mm/Número F: 11/Velocidad de obturación: 1/80 s
    Teleobjetivos para probar
    Aunque hay una gran variedad de cámaras y objetivos disponibles, a veces nos preguntan si los objetivos NEX-7 o ILCE-6000 se pueden utilizar con los modelos ILCE-7C o ILCE-7M3.
    Se ofrecen cámaras y objetivos tanto APS-C como de fotograma completo, pero siempre que se utilice la misma montura tipo E, la compatibilidad está garantizada. Consulta las notas de uso en la página siguiente.
    ¿Son intercambiables las cámaras y los objetivos APS-C y de fotograma completo? (Montura tipo E α)
    Lentes de zoom
    Fotografía
    Distancia focal: 600 mm/Número F: 6,3/Velocidad de obturación: 1/500 s
    SEL200600G
    FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSSS
    Un superteleobjetivo zoom que cubre una distancia focal de 600 mm. En situaciones de captura con superteleobjetivos, este objetivo es la elección perfecta para sujetos en movimiento y a los que es difícil acercarse, como aves y otros animales, deportes, trenes, aviones, etc.
    Fotografía
    Distancia focal: 124 mm/Número F: 8,0/Velocidad de obturación: 1/250 s
    SEL24240
    FE 24 - 240 mm F3,5 - 6,3 OSS
    El amplio alcance de zoom de 24 mm a 240 mm hace que este potente objetivo zoom sea eficaz para paisajes, arquitectura, retratos y otros sujetos de todo tipo. No te pierdas ni una foto con este objetivo único que te permite componer de todo, desde primeros planos de flores u hojas otoñales hasta espectaculares paisajes.
    Fotografía
    Distancia focal: 350 mm/Número F: 6,3/Velocidad de obturación: 1/640 s
    SEL70350G
    E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
    Un superteleobjetivo zoom APS-C que cuenta con captura de 350 mm (equivalente en el formato de 35 mm: 525 mm), que ofrece la combinación de alta resolución y tamaño compacto por la que se conoce la serie de objetivos G. Permite disfrutar fácilmente de la captura con superteleobjetivos en más situaciones, gracias a la estabilización óptica de la imagen, que es ideal para deportes, escenas de naturaleza/exteriores, mascotas, vida salvaje y muchos otros sujetos.
    Fotografía
    Distancia focal: 135 mm/Número F: 8,0/Velocidad de obturación: 1/160 s
    SEL18135
    E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
    Objetivo zoom compatible con el formato APS-C de gran ampliación para fotografías de paisajes, retratos, naturaleza y otros motivos. La estabilización óptica de la imagen integrada también ofrece nuevas posibilidades en la captura sin trípode. Se recomienda no solo para la captura rutinaria, sino también para viajes, gracias a su tamaño compacto.
    Objetivos prime
    Fotografía
    Distancia focal: 100 mm/Número F: 5,6/Velocidad de obturación: 1/125 s
    SEL100F28GM
    FE 100mm F2.8 STF GM OSS
    La serie de objetivos G Master de Sony es conocida por su excelente resolución y su atractivo efecto bokeh, pero este teleobjetivo prime medio de 100 mm incorpora óptica STF (enfoque de transición uniforme) para obtener un exquisito efecto bokeh que destaca frente a objetivos de clase similar. El bokeh increíblemente suave y distintivo acentúa los sujetos enfocados, aportando una sensación natural de inmersión a las imágenes. La óptica se ha diseñado siguiendo estrictos estándares, lo que garantiza una resolución extremadamente alta que se extiende hasta los bordes de las imágenes.
    Fotografía
    Distancia focal: 85 mm/Número F: 1,8/Velocidad de obturación: 1/320 s
    SEL85F18
    FE 85mm F1.8
    Un teleobjetivo prime medio de gran apertura para cámaras de fotograma completo. Disfruta de la fidelidad y el efecto bokeh de un objetivo prime bien diseñado. Captura fácilmente retratos impresionantes, aprovechando el efecto bokeh de fondo que solo un objetivo prime con gran apertura de 85 mm puede proporcionar.
