Información básica → Distancia focal
    Distancia focal
    La distancia focal es la distancia desde el centro del objetivo hasta el sensor de imagen (plano focal), y cada objetivo tiene una distancia focal diferente.
    La distancia focal es importante porque determina la amplitud de una escena que se puede capturar (ángulo de visión). Como se muestra en las siguientes fotografías, cuanto más corta sea la distancia focal, mayor será la amplitud que podrás capturar, mientras que cuanto mayor sea la distancia focal, más grandes se verán los objetos distantes.
    • Notas: La relación entre la distancia focal y el ángulo de visión varía en función de la cámara. La información de esta guía de captura se basa en cámaras de formato APS-C, a menos que se especifique lo contrario.
    Fotografía
    11 mm
    Fotografía
    16 mm
    Fotografía
    23 mm
    Fotografía
    33 mm
    Fotografía
    57 mm
    Fotografía
    90 mm
    Fotografía
    200 mm
    Fotografía
    330 mm
    Por lo general, los objetivos con una distancia focal de unos 35 mm se denominan objetivos normales, porque tienen un ángulo de visión similar al campo de visión humano. Los objetivos con una distancia focal inferior se denominan objetivos gran angular, y los que tienen una distancia focal mayor, teleobjetivos. Sin embargo, no existen normas estrictas para estos términos. Utiliza diferentes objetivos en función de los objetos o las imágenes que quieras fotografiar.
    Fotografías
    Tomada con un objetivo gran angular
    Distancia focal: 11 mm
    Tomada con un teleobjetivo
    Distancia focal: 250 mm
    Vamos a comprobar la distancia focal de tu objetivo. El rango de la distancia focal que ofrece el objetivo aparece impreso en el mismo. Por ejemplo, las distancias focales desde 55 a 200 mm son las que ofrece el SAL55200-2 que aparece en la siguiente imagen.
    Además, en el lado por el que se acopla el cuerpo del objetivo (cerca del cuerpo de la cámara), se puede ver la marca de la distancia focal establecida actualmente. En la siguiente imagen, la distancia focal actual es de 55 mm.
    Objetivo SAL55200-2
    En esta imagen, a la izquierda se ve 55-200, que es el rango de las distancias focales que ofrece este objetivo. La línea blanca en el lado derecho indica la distancia focal establecida actualmente.
    Objetivos zoom y objetivos de distancia focal fija
    Los objetivos se dividen en dos tipos: objetivos zoom, que tienen una distancia focal variable, y, por contra, objetivos de distancia focal fija. Algunos objetivos zoom son lo suficientemente versátiles como para pasar de gran angular a teleobjetivo por sí mismos. Además de ser útiles para la fotografía del día a día, resultan especialmente cómodos para viajar cuando quieres llevar el menor equipaje posible.
    Fotografías
    Distancia focal: 20 mm Distancia focal: 250 mm
    Por otro lado, si utilizas un objetivo de distancia focal fija, que no tiene función de zoom, debes desplazarte para que esto afecte a la composición. Sin embargo, los objetivos de distancia focal fija suelen ser más rápidos y tienen una apertura más amplia. Ofrecen ventajas a la hora de plasmar fondos desenfocados y la posibilidad de utilizar altas velocidades de obturación en situaciones con poca luz, lo que permite reducir la borrosidad de la imagen. Además, ofrecen un rendimiento de renderización superior, por lo que disfrutarás de una calidad de imagen extraordinaria que no se puede conseguir con un objetivo zoom.
    Esta fotografía se hizo con un objetivo de distancia focal fija. Al establecer la apertura en un número F pequeño, el fondo se desenfoca en gran medida.
    Los objetivos macro, que permiten realizar primeros planos cuando te acercas más al objeto, también son objetivos de distancia focal fija. Aunque muchos objetivos zoom recientes disponen de una función macro con una distancia de enfoque bastante corta, su rendimiento no es rival para el de un objetivo macro específico.
    Fotografía
    Lente: SAL50F18/Distancia focal: 50 mm/Número F: 2,0
    Esta fotografía capturó los detalles de un girasol con un objetivo macro. Con un objetivo macro, puedes acercarte mucho más al objeto.
    Fotografía
    Lente: SAL100M28/Distancia focal: 100 mm/Número F: 3.5
