La duración de la batería es corta (se agota rápidamente) aunque el reproductor Walkman esté totalmente cargado
¿Por qué se agota la batería de mi Walkman?
El consumo de la batería del Walkman depende de varios factores:
- Modo de espera: la duración de la batería será inferior si el reproductor está en modo de espera durante mucho tiempo, ya que este modo consume una cantidad de energía limitada.
- Aplicaciones: si ejecutas varias aplicaciones, el consumo de la batería también aumentará y el tiempo de uso se reducirá.
- Condiciones de uso: por ejemplo, determinados ajustes (brillo de la pantalla) o algunas condiciones de temperatura (los entornos fríos reducen la duración de la batería) afectan al consumo de la batería.
Sugerencias para reducir el consumo de la batería del Walkman
Puedes reducir el consumo de la batería cambiando tu forma de usar el reproductor. Prueba las sugerencias siguientes para ampliar la duración de la batería:
Contenido | Método de ajuste | |
1 | Apaga el reproductor manualmente cuando no lo utilices |
2 | Reduce el ajuste de tiempo de Sleep (Suspensión) |
3 | Desactiva todos los ajustes de sonido |
4 | Desactiva el servicio Location (Ubicación) cuando no lo utilices |
5 | Desactiva la función Wi-Fi cuando no la utilices |
6 | Desactiva las aplicaciones cuando no las utilices |
7 | Desactiva la función Bluetooth cuando no la utilices |
8 | Desactiva la función NFC cuando no la utilices |
9 | Reduce el brillo de la pantalla. |
