Sigue estos pasos para transferir contenido de un ordenador al reproductor Walkman.
Conecta el ordenador y el Walkman con el cable USB Type-C™ incluido.
NOTA: Si el Walkman y el ordenador están conectados con un cable de USB Type-C a USB Type-C, la transferencia de contenido puede fallar.
Si el ordenador no cuenta con un puerto USB Type-C y necesitas conectar los dispositivos con un cable de USB Type-C a USB Type-C, prueba los siguientes pasos para transferir el contenido.- Inicia el software Music Center for PC.
- Selecciona
(Menú) — Tools — Settings — Device Transfer (Herramientas — Ajustes — Transferencia de dispositivo).
- En Transfer mode (Modo de transferencia), selecciona Auto assign transfer: The file will always be converted to AAC format and then transferred (Modo de transferencia: el archivo siempre se convertirá al formato AAC y luego se transferirá) y, a continuación, selecciona OK (Aceptar).
- Transfiere el contenido al Walkman con el software Music Center for PC.
Cuando aparezca el menú [Use USB for] (Usar USB para) en la pantalla del Walkman, selecciona File Transfer — OK (Transferencia de archivos — Aceptar).
Si no aparece el menú Use USB for (Usar USB para), comprueba lo siguiente.
- Desbloquea la pantalla del Walkman.
- Desliza la pantalla de inicio hacia arriba y, a continuación, toca los elementos del menú en el orden siguiente:
Settings — Connected devices — USB (Ajustes — Dispositivos conectados — USB).
- Asegúrate de que el cable esté conectado correctamente al ordenador.
- Puede que la transferencia no sea posible si se utiliza un concentrador USB. Asegúrate de que el cable USB Type-C™ está conectado directamente al puerto USB del ordenador.
Transfiere el contenido del ordenador al Walkman.
NOTA: Para obtener información sobre cómo transferir el contenido, consulta la sección correspondiente de la Guía de ayuda de tu modelo:
- Transferencia de contenido de un ordenador con Windows con Music Center for PC (Windows)
- Transferencia de contenido con un ordenador Mac
Si la transferencia de contenido falla, puede que el reproductor Walkman o la tarjeta SD no tengan espacio suficiente. Sigue estos pasos para comprobar el espacio libre del reproductor Walkman o la tarjeta SD:
- Desliza el dedo hacia arriba por la pantalla de inicio.
- Selecciona
Settings — Storage (Ajustes — Almacenamiento).
- Comprueba el espacio libre o la cantidad de almacenamiento del reproductor Walkman o la tarjeta SD (si está insertada).
NOTA: También puedes utilizar este vídeo para ver cómo transferir contenido.
