ID de artículo : 00226851 / Última modificación : 05/08/2019Imprimir
    La cámara no se enciende o se apaga automáticamente (por ejemplo, al tomar fotos o grabar un vídeo).
    Esta cámara funciona con pilas alcalinas o recargables de níquel-metal hidruro de tipo AA (no incluidas). Si se utilizan unas pilas incorrectas o que no estén cargadas correctamente, la cámara no funcionará bien.
    • Asegúrate de que las pilas están colocadas correctamente.
    • Cuando la opción [Power Save] (Ahorro de energía) está ajustada a [Standard] (Estándar) o [Max] (Máximo) y la cámara no se usa durante un periodo de tiempo determinado mientras está encendida, la cámara se apaga automáticamente para evitar que se descarguen las pilas. Vuelve a encender la cámara. Esto no es ninguna anomalía.
    • Al utilizar la cámara en lugares muy fríos, es posible que las pilas se descarguen más rápidamente.
    Al usar pilas alcalinas:
    • Utiliza pilas alcalinas nuevas y asegúrate de que estén colocadas correctamente.
    • No mezcles pilas nuevas y usadas.
    • El indicador de carga restante podría mostrar un valor incorrecto. Si la cámara se apaga, instala unas pilas nuevas aunque el indicador de carga restante indique que las pilas están cargadas.
    Al usar pilas de níquel-metal hidruro:
    • Asegúrate de que estén cargadas al máximo y colocadas correctamente.
    • Las pilas de níquel-metal hidruro pueden no cargarse por completo después de comprarlas o si no se han usado durante mucho tiempo. Esto es habitual en este tipo de pilas y no es ninguna anomalía. Para solucionar este problema, usa las pilas varias veces hasta que se descarguen por completo y recárgalas de nuevo.
    • Si las pilas de níquel-metal hidruro se recargan antes de que se haya agotado por completo la carga existente, el aviso de pila baja podría mostrarse antes de lo esperado. Esto se conoce como «efecto memoria». Para solucionar este problema, deja que las pilas se agoten por completo antes de volverlas a cargar.
    • Para agotar por completo la carga de las pilas, ajusta la cámara al modo de presentación de diapositivas y déjala en funcionamiento hasta que se descarguen las pilas.
