ID de artículo : 00176700 / Última modificación : 02/11/2022Imprimir
¿Cuáles son las restricciones del obturador electrónico?
    ¿Qué funciones no están disponibles cuando Shutter Type (Tipo de obturador) está establecido en Electronic Shutter (Obturador electrónico)?
    • Flash shooting (Captura con flash); excepto en el modelo ILCE-1, aunque la captura con flash no está disponible con un terminal de sincronización
    • Long Exposure NR (Reducción de ruido para exposición prolongada)
    • Bulb shooting (Grabación con bombilla)
    • Captura continua con una velocidad de obturación superior a 1/8 de segundo (solo para los modelos ILCE-9 e ILCE-9M2)
    • Ajustes de sensibilidad ISO alta superiores a ISO 25600 (solo para los modelos ILCE-9 e ILCE-9M2)
    • Disparo con la captura a distancia cuando el mando por radio inalámbrico FA-WRC1M está conectado a la Multi Interface Shoe
    • Funciones Smart Zoom (Zoom inteligente), Clear Image Zoom (Zoom de imagen nítida) y Digital Zoom (Zoom digital) durante el disparo continuo (solo para los modelos ILCE-9 e ILCE-9M2)
    • Captura antiparpadeo. (excepto el modelo ILCE-1)
    • Captura continua con una velocidad de obturación superior a 1/2 de segundo (solo para el modelo ILCE-1)
    ¿Cuál es la velocidad máxima del obturador electrónico?
    • Solo para los modelos ILCE-9 e ILCE-9M2
      • La velocidad de obturación máxima es de 1/16000 de segundo cuando el modo de captura se establece en un modo distinto a S (Shutter Priority [Prioridad de obturador])/M (Exposición manual) y durante el disparo con bracketing con unos ajustes distintos a WB bracket (Bracketing WB) o DRO Bracket (Bracketing DRO).
      • Cuando el modo de captura se establece en S (Shutter Priority [Prioridad de obturador])/M (Exposición manual), la siguiente velocidad de obturación disponible después de 1/16000 de segundo es de 1/32000 de segundo.
    • Solo para los modelos ILCE-1, ILCE-9 e ILCE-9M2
      • Las velocidades de obturación de hasta 1/16000 de segundo pueden registrarse con Recall Custom hold (Recuperar ajuste personalizado).
      • Puedes registrar una velocidad de obturación de hasta 1/16000 de segundo como la velocidad de obturación en la que la sensibilidad ISO comienza a cambiar (ISO AUTO Min. SS [Velocidad de obturación mínima con ISO automático]).
    ¿Cuál es el resultado de la captura cuando se utiliza el obturador electrónico?
    • Puedes registrar un contraste tipo cinturón en imágenes tomadas con una luz repentina (como el flash de otra cámara) o una luz parpadeante como una luz fluorescente.
    • Cuando se utiliza el obturador electrónico, puede producirse un fenómeno de micro barrido (ligera distorsión o efecto aliasing provocado por la lectura a alta velocidad) si se dan las siguientes condiciones:
      • El sujeto se mueve con mucha rapidez dentro del área de la imagen.
      • Se registra un flash de otro fotógrafo en la imagen.
      • La iluminación de un foco, etc. o cualquier otra fuente de luz se mueve muy rápidamente dentro del área de la imagen.
