¿Hay alguna restricción en el uso del modo Silent Shooting (Disparo silencioso) (obturador electrónico) y hay alguna diferencia entre las imágenes de Silent Shooting (obturador electrónico/obturador mecánico) y las tomadas en modo de disparo normal?
Existen restricciones para el uso de Silent Shooting (Disparo silencioso). Además, puede que haya diferencias entre las imágenes tomadas en modo Silent Shooting (Disparo silencioso) y las tomadas mediante el modo de captura normal.
- Restricciones de uso del modo Silent Shooting (Disparo silencioso):
Nota: Las funciones compatibles varían en función de la cámara. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones del producto.
- No se puede usar el flash (excepto los modelos ILCE-1 e ILCE-1M2)
- La sensibilidad ISO mínima es ISO100. (excepto para los modelos ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7SM3, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7RM6, ILCE-7C, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700, ILME-FX2, ILME-FX3 e ILME-FX30)
- No se pueden usar las siguientes funciones:
- Auto HDR (Alto rango dinámico automático)
- Picture Effect (Efecto de imagen)
- Perfil de imagen (excepto para los modelos ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, LCE-7SM3, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7RM6, ILCE-7C, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700, ILME-FX2, ILME-FX3 e ILME-FX30)
- Long Exposure NR (Reducción de ruido para exposición prolongada)
- Off (Desactivación) de la cortina frontal del obturador
- S. Auto Img. (Extracción de imágenes Extract. (Extracción de imágenes en automático superior)
- BULB (Perilla)
- Multi Frame NR. (Noise canceling multisecuencia)
- Disparo con la captura a distancia cuando el mando por radio inalámbrico FA-WRC1M está conectado a la zapata interfaz múltiple
- Captura antiparpadeo. (excepto los modelos ILCE-1 e ILCE-1M2)
- Obturador mecánico
- Con la ILCE-7RM2, no se permite la captura continua.
- Con los modelos ILCE-6300 e ILCE-6500, solo se puede seleccionar Continuous Shooting: Lo (Disparo continuo: bajo) para el disparo continuo.
- La función Silent Shooting (Disparo silencioso) se desactiva al realizar capturas mediante funciones descargadas del sitio web PlayMemories Camera Apps. Es posible activar la opción Silent Shooting (Disparo silencioso) con algunas aplicaciones. Para volver a activar la función Silent Shooting (Disparo silencioso), inicia primero una app. Seguidamente, selecciona MENU (Menú) → Custom Settings (Ajustes personalizados) → Silent Shooting (Disparo silencioso) en la pantalla de captura.
Nota: PlayMemories Camera Apps ya no está disponible para su descarga. Consulta la siguiente URL para obtener más información: https://www.sony.net/pmca/ - El tiempo que transcurre desde el encendido hasta que puedes capturar imágenes es aproximadamente 0,5 segundos superior a lo habitual.
- Incluso aunque establezcas el Silent Shooting (Disparo silencioso) en On (Activado), el disparo no se realizará de forma completamente silenciosa. Seguirá emitiéndose ruido durante la apertura y el enfoque.
- Información sobre la toma de fotografías en modo Silent Shooting (Disparo silencioso).
Notas: Los resultados de la captura variarán en función del modelo y los ajustes de la cámara.
- La distorsión de la imagen puede deberse a movimientos del objeto y del cuerpo de la cámara.
- Si efectúas una captura cuando se produzca una ráfaga de luz repentina (por ejemplo, procedente del flash de otra cámara) o en presencia de iluminación fluorescente parpadeante, a menudo aparecen bandas claras y oscuras o una serie de rayas amarillas en la imagen.
Nota: Los dos fenómenos anteriores se producen como consecuencia de la diferencia del tiempo de exposición del obturador electrónico entre la parte superior y la inferior de la fotografía.
- Con la función Silent Shooting (Disparo silencioso) en modo de baja sensibilidad, si capturas una imagen sobreexpuesta a una fuente de luz extremadamente potente, como la luz solar, las zonas de mayor brillo de la fotografía pueden aparecer atenuadas. Para evitarlo, captura con el grado de exposición correcto o aumenta la configuración de sensibilidad.
