ID de artículo : 00175179 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
    Cómo ver la televisión en 3D en Android TV
    También puedes consultar las instrucciones detalladas en el vídeo siguiente. (El vídeo utiliza de ejemplo la serie KJ-43X8500C).
    • VIDEO: Preparación de las gafas 3D, registro de las gafas 3D activas, visualización de la televisión en 3D y cambio de la batería
    Antes de comenzar
    Para disfrutar de películas 3D en tu Android TV necesitarás lo siguiente:
    • Un Android TV compatible con el formato 3D
      • Si tienes un TV 4K, no se mostrará la señal 3D cuando el televisor reciba una señal 4K.
    • Un Blu-ray Disc 3D o contenido 3D
    • Gafas 3D compatibles
      • Gafas 3D pasivas o activas (¿Cuál es la diferencia?)
      • Consulta el manual del televisor para confirmar si las gafas se incluyen o si se pueden adquirir como accesorio opcional.
    • Para modelos compatibles con gafas 3D pasivas
      Puedes disfrutar de los contenidos 3D con solo ponerte las gafas.
    • Para modelos compatibles con gafas 3D activas
      Al utilizar las gafas 3D por primera vez, es necesario registrarlas en el TV. Sigue los pasos que se indican a continuación.
      NOTA: Una vez completado el registro, podrás disfrutar de contenidos 3D con solo encender las gafas.
    1. Extrae la lámina de aislamiento de la batería de las gafas.
    2. Mantén las gafas a un máximo de 50 cm (1,6 pies) del TV.
    3. Mantén pulsado el botón/indicador botón de encendido(encendido) de las gafas durante 2 segundos.
      Mantén las gafas a 50 cm (1,6 pies).
    4. Las gafas se encenderán y se iniciará el registro. El botón/indicador botón de encendido(encendido) parpadea en verde y amarillo durante el registro.
    5. Cuando finaliza el registro, aparece un mensaje en la pantalla del TV durante 5 segundos y el botón/indicador botón de encendido(encendido) se ilumina en verde durante 3 segundos.
    Visualización de una película 3D
    Una vez comprobados los ajustes, ya estás listo para disfrutar de películas 3D.
    1. Reproduce el contenido 3D en el TV.
    2. Ponte las gafas 3D.
      • Si tienes las gafas de 3D pasivas, solo tienes que ponértelas.
      • Si tienes las gafas de 3D activas, enciéndelas y estarán listas para usar.
    Resolución de problemas
    NOTA: Los pasos pueden variar en función de tu sistema operativo Android. Consulta en el manual del producto si existen instrucciones específicas para tu modelo en alguno de los pasos.
    • Si la imagen no se muestra en 3D, comprueba lo siguiente:
      1. En el mando a distancia, pulsa el botón ACTION MENU (Menú de acción).
      2. Selecciona 3D.
      3. Selecciona el modo de visualización 3D que mejor se adapte a la película.
        • Es posible que no puedas seleccionar 3D (lado a lado) o 3D (encima-debajo) en función de la señal de entrada o el formato.
    • Si tienes unas gafas 3D activas, comprueba lo siguiente:
      • Cuando el nivel de batería es bajo, el indicador o botón de encendido parpadea tres veces en verde cada 2 segundos. Cambia la batería si sucede esto.
      • Si las imágenes en 3D son inestables, puede que se deba a interferencias de radio entre las gafas 3D activas y otros dispositivos inalámbricos cercanos. Para mejorar la visualización, prueba a apagar los otros dispositivos inalámbricos o mantenlos alejados del TV y las gafas 3D activas.
      • Asegúrate de que has configurado los Ajustes de Bluetooth en el TV.
        Sigue estos pasos para el sistema operativo Android 6.0 Marshmallow:
        1. Pulsa el botón HOME.
        2. Selecciona Ajustes.
        3. Selecciona Red y accesorios.
        4. En la categoría Red y accesorios, selecciona Ajustes de Bluetooth.
        5. En Ajustes de Bluetooth, selecciona Bluetooth.
          Cómo activar los ajustes de Bluetooth en Android 6.0 Marshmallow
        6. Selecciona Sí.
    • Comprueba si el TV es compatible con la visualización 3D
      3. Selecciona Picture & Display (Imagen y pantalla).
      4. En Picture & Display (Imagen y pantalla), selecciona Ajustes 3D.
        Ajustes 3D de un Android TV
      5. Selecciona Visualización 3D.
      6. Selecciona Sí.
    • Si tienes un reproductor de Blu-ray Disc 3D de Sony, comprueba 3D Output Setting (Configuración de salida 3D):
      2. Selecciona Setup (Configuración).
      3. Selecciona Screen Settings (Configuración de pantalla).
      4. Selecciona 3D Output Setting (Configuración de salida 3D).
      5. Selecciona Auto (Automático).
        • No se pueden ver las fotografías 3D realizadas con una cámara y un formato de archivo .mpo en Android TV compatibles con 3D.
    • Comprueba que el televisor es compatible con la señal de salida 3D del dispositivo de salida.
      3. Selecciona TV.
      4. Selecciona Picture & Display (Imagen y pantalla).
      5. Selecciona Ajustes 3D.
      6. Selecciona Notificación de Señal 3D.
      7. Activa la Notificación de Señal 3D.
        • Cuando el televisor reconoce el contenido 3D, aparece el mensaje 3D signal has been detected (Se ha detectado señal 3D).
    • Otras formas de averiguar si el televisor reconoce la señal 3D del dispositivo de salida:
      3. Selecciona TV.
      6. Selecciona Visualización 3D.
        • On (Activada) aparecerá debajo de Visualización 3D si la película se encuentra en formato 3D.
    Información relacionada
