ID de artículo : 00159329 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
    ¿Puedo utilizar el Walkman mientras se está cargando?
    El Walkman se puede utilizar según el procedimiento de carga. Comprueba lo siguiente:
    • Si se utiliza un adaptador de CA (se vende por separado), el Walkman se puede utilizar mientras se carga.
      Carga del Walkman a través de un adaptador de CA
    • NOTA:
      • La temperatura del Walkman puede aumentar mientras se carga.
      • Al cargar, se comparte la potencia eléctrica de la batería para reproducir el reproductor Walkman. El adaptador de CA seguirá cargando la batería. Por lo tanto, la reproducción de música mientras se carga no provoca que la batería se siga deteriorando.
    • Si conectas el reproductor a un PC con el cable USB incluido para cargarlo, no puedes utilizar el Walkman mientras lo cargas.
      Carga del Walkman a través de un PC
    • NOTA: Al conectarlo a un PC, aparecerá "Connected USB" ("USB conectado") y no podrás utilizar el Walkman.
