¿Cómo puedo ver servicios suscritos utilizando un módulo de tarjeta inteligente?
Índice: 1. ¿Qué necesito?
Notas:
A = ranura de CI, B = CAM, C = Tarjeta inteligente
3-1. Mensaje "Not entitled" (No tiene permiso) Si te aparece un mensaje del tipo "Selected service is scrambled or cannot be decoded" (El servicio seleccionado está codificado o no se puede descodificar) o "You are not entitled to watch this programme" (No tiene permiso para ver este programa) al sintonizar una suscripción, accede a los ajustes digitales del televisor, selecciona CA-module set-up (Configuración del módulo de CA) y confirma la fecha de su suscripción.
3-2. Mensaje "No module" (Sin módulo) Si aparece el mensaje "No module" (Sin módulo), puede indicar los problemas siguientes: El módulo no se ha insertado correctamente. Vuelve a insertarlo.
El módulo no es adecuado para tu TV o está defectuoso. Ponte en contacto con tu operador o proveedor de CAM.
Los modelos de televisor BRAVIA de Sony de 2013 y posteriores tienen una ranura de CAM CI+ de la versión 1.3. Por lo tanto, al utilizar un CAM CI+, el CAM debe ser compatible con la CI+ de la versión 1.3 (o superior); de lo contrario, podrían surgir los problemas siguientes:
Si observas alguno de los problemas anteriores, comprueba con tu proveedor de servicios que el CAM es compatible con CI+ de la versión 1.3. Si observas otros problemas relacionados con el CAM, actualiza el televisor con la última versión del software de forma automática o manual . Nota: No dejes el CAM sin una tarjeta inteligente válida insertada en la ranura del CAM. Esto puede provocar que los canales desaparezcan cuando se arranque el televisor. Extrae el CAM o retíralo hacia atrás (unos 2 cm) de la ranura del CAM. ¿Sigues teniendo problemas con los canales de pago? Coge la tarjeta y el CAM y pruébalos en otro TV de la misma red. Si el CAM y la tarjeta inteligente funcionan bien con el otro TV, puede que el fallo esté en tu TV. Si este fuera el caso, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Sony para recibir ayuda. 3-4. ¿Por qué no puedo insertar del todo el CAM en la ranura? ¿Qué ocurre si no se puede insertar del todo el CAM en la ranura, sino que una parte queda fuera (unos 3,5 cm)?Esto está hecho a propósito para que el usuario pueda extraer el CAM fácilmente cuando lo necesite. |
