ID de artículo : 00162903 / Última modificación : 27/03/2022
El mando a distancia no responde a los comandos de voz
    Antes de llevar a cabo pasos de solución de problemas adicionales, confirma si el mando a distancia cuenta con una marca de micrófono en la esquina superior. Los mandos a distancia compatibles con reconocimiento de voz tendrán la marca que se muestra más abajo.
    Imagen
    • [A] Android TV de 2015: tipo A (mando a distancia con almohadilla táctil compatible con reconocimiento de voz)
    • [B] Android TV de 2016 o más tarde: tipo B (mando a distancia compatible con reconocimiento de voz)
    Si el reconocimiento de voz no funciona, incluso al utilizar un mando a distancia compatible con la función de reconocimiento de voz, comprueba los elementos siguientes.
    1. Es necesaria una conexión a Internet para utilizar el reconocimiento de voz.
      Sigue los pasos que se indican a continuación para asegurarte de que el televisor puede conectarse a Internet.
      1. Con el mando a distancia, pulsa el botón HOME (Inicio).
      2. Selecciona Ajustes.
      3. En la categoría RED Y ACCESORIOS, selecciona Red.
      4. En Red, selecciona Ajustes avanzados.
      5. Selecciona Network status (Estado de red).
      6. Selecciona Check Connection (Comprobar conexión).
    2. Debes emparejar el mando a distancia con tu Android TV para que funcione.
      El método de emparejamiento varía en función del tipo de mando a distancia. Consulta las imágenes que aparecen más arriba para comprobar si el mando a distancia que utilizas es de tipo A o B.
    3. Habla directamente al micrófono integrado en la parte superior del mando a distancia. Acércate el micrófono a la boca o habla con una voz alta y clara.
      Imagen
      [C] Posición del micrófono (esta imagen corresponde al mando a distancia con almohadilla táctil de tipo A).
    4. No se puede utilizar el reconocimiento de voz en todos los casos.
      • Hay disponible información adicional sobre las diferentes circunstancias en las que no aparece el cuadro de búsqueda, incluso después de pulsar el botón de micrófono en el  Mando a distancia con almohadilla táctil un artículo separado.
    NOTA: En los televisores que no incluyen un mando a distancia como el que se muestra más arriba, puedes usar una de estas dos alternativas a la función de reconocimiento de voz del televisor.
    1. Utiliza un teclado del software.
    2. Utiliza las siguientes aplicaciones en tu dispositivo móvil o tablet.
      NOTA: En este caso, es necesario conectar el smartphone o la tableta a la misma red que el TV.
